hybrydowe turbo AVF
Dyskusja zakończona?
Wnioski?
Więc co konkretnie trzeba zrobić z turbo od AVF aby zwiększyć wydajność a nadal mieć P&P?
Mnie właśnie takie rozwiązanie interesuje. 180/380 pęknie i będzie płasko czy tylko cyferki będą?
wysłane z Commodore 64
Wyslac turbo do osoby ktora regeneruje, roztoczy co trzeba, wiekszy srodek wlozy i bedzie gralo ;)
Ew. BRD uzywka P&P, tylko trzeba liczyc sie z gwaltownym wstawaniem.
jak zabieg ograniczy się tylko do rozwiercenia możesz (nie musisz) stracić trochę dołu, dobrze jest mieć lżejsze koło kompresji, dół wtedy może być lepszy a dynamika ulegnie poprawie w całym zakresie. większe turbo = więcej powietrza, zyskasz na górze co bez korekty dołu i środka może Ci zrobić liniową charakterystykę.
Czy lżejsze koło kompresji jest zawsze kute? W przypadku AVF jakie konkretnie koła wchodzą? Z jakich silników. No i jeśli chodzi o kute koło to jest robione na wzór konkretnej turbiny czy to wydumka cnc?
  • 4 tygodnie później...
Ja mam u siebie hybryde. Jak dobrze pamietam rozmawialismy przez pw. Mam koło kompresji CNC i rozwiert oczywiscie. Wstaje ładnie z dołu.
Właśnie miałem dzwonić do Ciebie bo chciałbym w akcji to zobaczyć i o szczegółach pogadać ale ciągle brak czasu
Kute aluminium frezowane na obrabiarkach CNC (billet) jest trwalsze, lżejsze (szybszy spool) i lepiej wstaje niż koło lane / odlewane.
Nawet w polskiej sieci macie dość sporo do poczytania na ten temat.
Kolegów proszę o nie spamowanie mojej PW, nie jestem z branży nie robię turbin.
Edytowane przez marcin4x4
Dokładając do dyskusju nikt nie wspomniał co możemy zyskać dzięki wymianie nawet samego koła kompresji,
Koło znacznie mniej męczy się podczas pracy, jest znacznie mocniejsze na uszkodzenia związane z obciążeniem materiału (budowane zawsze z jednego bloku aluminium), odporne na zwiększony naciski ciśnienia co pozwala na uzyskanie lepszych ciśnień przy mniejszych obrotach.
W mapach można przygotować więc bardziej agresywną pracę sprężarki niż na seryjnym kole
Niższe EGT, w wielu przypadkach ma to wielkie znaczenie
Lepsza wydajność paliwowa
Dla porównania mapa z pomiaru tej samej sprężarki, bez frezowania, wymiana sałemgo koła kompresji
Billet%20Vs%20Cast%20Compressor%20Wheel%
W wielu przypadkach hybryda może wyjść taniej niż jakieś dobite turbo. Montaż zawsze p&p więc z góry odchodzą nam też problemy z wysterowaniem, co przy dzikich konstrukcjach się zdaża :-)
Wadą może być jedynie to, że rzeczywiście w przypadku frezowania muszli i zmianach w geometrii możemy stracić dół, przesunie się on nam o 100-250rpm, ale to też zależy od modyfikacji i wielkości fabrycznej, a dalej siły kinetycznej spalin jaką jest w stanie wygenerować silnik.
PS> chciałem jeszcze tylko dodać, że nie każdy producent kół kompresji produkuje je lżejsze od seryjnych ! Te lżejsze są zawsze zdecydowanie droższe. Z tąd również może brać się zła opinia na temat hybryd. Aluminiowe koła zawsze są kute by wytrzymać przeciążenia naciskające na wirnik
Edytowane przez QaDo
W końcu jakieś konkrety...
Kute koło kompresji jest robione na wzór seryjnego, seryjnego z innego turbo czy to jakaś wydumka?
Zapomniałem dodać, że wiele turbin ogólnie prawidłowo nazywa się hybrydami po przeszczepach i tak wygląda obecnie większośc hybryd - muszle z większego modelu bez dodatkowych modyfikacji. Co za tym idzie wiadomo,
Jak się robi hybrydę to podstawa turbo doprowadzić do stanu nowości i na końcu je ustawić i zbadać.
Koła mają różne wzory i typy, wiadomo wpływ na to ma wielkość, mniejsze w większości są podobne, mogą różnić się jedynie początkiem koła kierującego (od strony VTG) lub samym wykończeniem. W każdym bądź razie większość typów ma bardziej zoptymalizowany wzór co pozwala na lepsze sprężanie. mniejsze turbiny pracujące na niższym ciśnieniu mają wirnik niemalże prosty bez większych wypukleń czy nachyleń co nie pozwala na uzyskanie większego ciśnienia (wzrost RPM sprężarki jest już tak duży, że puchnie, a efektywnośc leci na łeb)
Różnią się jednak od seryjnych, wzory opracowują fabryki zajmujące się ich produkcją, kwestia badań i ulepszeń oraz tego, co oczekuje klient. Występują i w oparciu o jakieś standardowe serie garetta, ale są bardziej nachylone. Zbyt agresywny kształt naraziłby wirnik na obciążenia więc większych odchyleń od "norm" nie ma. Ale prawdę mówiąc, jest już w czym przebierć.
Ktoś chciał wykres hybrydy,
Ale co siedzi w środku nie jestem wstanie powiedzieć bo to mod poprzedniego właściciela i jeśli data w aparacie była dobrze ustawiona to turbinka jest od końca 2011,
ja kupiłem auto w 2013 roki i do chwili obecnej zrobiłem 60tyś, jedyna usterka jak wystąpiła to jadąc na autostradzie ciśnienie zrzuciło węza z intercoolera, ale założyłem obejmy SBG i śmiga .
  • 5 miesięcy temu...
Odkop. Posiada ktoś turbo z AWX/AVF po kompletnej przeróbce na wnętrzności ARL, czyli: gruby wałek, koło kompresji oraz wirnik z ARL, muszle rozwiercone i to wszystko złożone na częściach Meletta? Mam seryjne GT1749VA nadające się do regeneracji i rozważam ją w taki sposób przerobić. Mile widziany log dynamiczny 011.
leci druciarstwem nie hybrydą.
Kolego daros miesiac temu regenerowalem turbo GT1749 i decyzja padla na zdobienie hybrydy jak w twoim opisie ( czyli wnetrzności pod ARL) turbo wstaje o 250 obrotow później. Dziala wysmienicie a sama turbinka dorzucila pare kucyków wiecej xd ]Ps zrobie loga podesle
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Adam Krupa
ja mam teoretycznie takie cudo, ale nie wiem czy jest się czym chwalić.
Poniżej wykres.
Sami oceńcie, chętnie poczytam wypowiedzi.
Edytowane przez Denis
Udalo sie znaleść wykresik. Sama turbina dala 20 KM wiecej reszta to zasługa tunera xd autko swietnie chodzi.
Na pytanie czy warto robic to tak tylko zeby robili to ogarnieci ludzie.
to obok hybrydy nawet nie stało...
nie ma.
nie ma.
Sądzisz że program słaby?
pisałem o sprężarce
soft hmm IMHO jak wtryski zdrowe to wynik bardzo przeciętny z T ARL 190 z groszem w zasięgu.
200 ps / 400nm wypluwa zdrowy ARL bez ingerowania w mechanikę. Ja miałem ~340nm na GT16 w BKC.
pisałem o sprężarce
przecież to AWX... jesli wynik nie jest przekłamany to wydajnosć BRD z lepszym dołem....
czemu piszesz że hybryda AWX z bebechami ARL to "obok hybrydy nawet nie stało" a co to jest jak nie hybryda? Kiedys takie twory oceniali na wydajnosc 190km przy stabilnym 1,7bara... Dobrze zrobiona hybrydka w takim zestawieniu zła nie jest, ale sam drugi raz bym sie nie zdecydował, poniewaz za niewiele większą kase jest niezły wybór turbin o lepszych mozliwosciach.
Edytowane przez Kowi87
