daniel181 Opublikowano 13 Maja 2015 Opublikowano 13 Maja 2015 Witam, kto wie z czym wiąże się ten błąd: 016947 P0563 wysokie napięcie systemu
krzysiekml Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 zerknij http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-16947.html
daniel181 Opublikowano 14 Maja 2015 Autor Opublikowano 14 Maja 2015 dzięki ale powiem ci że z językami obcymi to u mnie słabo, chodzi o złe podłączenie radia czy coś koło tego ?
krzysiekml Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 (edytowane) odpal google tłumacz Kod błędu: 16947 P0563 (odpowiadające "stary kod VAG" do: 00532) Ten kod błędu żart "Generic OBD (dla kazdego Producenta Samochodów sam opis i znaczenie) Następujące objawy / przyczyny / Rozwiązania specyficzne dla Samochodów VAG;. Innych marek Samochodowych, Które Moga różnić Się szczegółami.nl Napięcie Wysokie napięcie Systemowe Zbytdu ZASILANIE, Spannung zu bruttoSystem i Too High VoltageDodatkowe informacje na pewno chodziło kodów BłędówMożliwe objawy:InwalidztwoNieprawidłowa praca SILNIKANie zacząćMożliwe przyczyny:Bezpiecznik (s) Nie SĄ uszkodzone nawiązania kontaktu LUBOkablowanie I / LUB połączeń Do / z akumulatoremOkablowanie I / LUB polaczenia Do / z alternatoremOkablowanie I / LUB polaczenia Do / z regulatorem napięciaDynamo USZKODZONYRegulator napięcia USZKODZONYMożliwe Rozwiązania:Sprawdzić / wymienić bezpiecznik (s)wyjąć bezpiecznik (i) tamDodac konce bezpiecznika (ów) czystej (Bardzo oszlifowywania z papierem ściernym, następnie Bardzo Mało na kontakt w sprayu NIM)Bezpiecznik (s) poprzez Pomiar multimetrem (bezpiecznik (i), czasami wygląda w porządku, ale pozory myla)Bezpiecznik (s) Wymień / ZamieńCZASAMI Nic nie widac nd zewnątrz skrzynki bezpieczników, ale w środku żart uszkodzona skrzynka bezpiecznikówżart Część, Gdzie naciśnięciu bezpieczniki utlenione LUB topiony?Sprawdz okablowanie I / LUB polaczenia Do / z alternatoremSprawdz okablowanie I / LUB polaczenia Do / z regulatorem napięciaSprawdzić / wymienić DynamoSprawdzić / wymienić regulator napięciaDodatkowe informacje:Moduł Sterowania w KIEDY do Przyczyna żart zazwyczaj lokalnie (okablowanie / złącza)KIEDY w Wieluniu modułów sterujących Tym samym czasie w, Przyczyna żart zazwyczaj coś Ogólnego, Jak słaba uziemienia, BATERII, alternatorPrzejściowe kody Błędów Moga Być przechowywane w niskich temperaturach, ponieważ spada Pojemność akumulatora Wytrzymałość. TAKIE Błędy Moga Być ignorowaneT coś z tego zaznaczonego Edytowane 14 Maja 2015 przez krzysiekml
daniel181 Opublikowano 15 Maja 2015 Autor Opublikowano 15 Maja 2015 trochę tego jest, zacznę od aku. Dzięki
