[B5 AHL] ABS zapala się na nierównościach
Czasami zapala mi sie kontrolka Abs-u podczas jazdy jak nagle wjade wdziure lub gdy jest zakręt i gdy jest prosta droga
Moge jechac ale wtedy nie mam Abs-u wiec staje gasze autko i zapalam znowu i juz nic nie miga i jade dalej i jest nadal ok. Ale to tylko czasami tak jest :sad:
Co to za przyczyna, czy to czujnik Abs-u w kole???
czujnik ABS-u w ktoryms z koł ........
czasami bywa tak ze czujniki sa zabrudzone i nie otrzymują zmiany impulsu od więca na kole (czy jak to tam sie nazywa), zobacz vagiem które koło i sprawdz.
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich, ostatnio pojawił się u mnie taki nie typowy problem z ABS-em. Niedawno wymieniał mi znajomy prochownik półosi lewego koła od strony piasty, i dwa krótkie górne tylne wahacze po obu stronach. Od czasu tej naprawy przy hamowaniu na bardzo małej prędkości (5 km/h) tuż przy zatrzymaniu się (przy bardzo łagodnym hamowaniu), włancza mi się ABS. Kiedyś rozebraliśmy jeszcze raz to lewe koło i umyliśmy dokładnie ząbki od ABS-u, myśleliśmy ze to jest przyczyną, ale dalej dzieje się to samo. Proszę fachowców o dorade.. :cry::cry::cry:
Nieprawidłowa odległość czujnika od koronki. Dosuń lub oddal czujnik.
Dzieki za cenną wskazówkę, w poniedziałek to sprawdzę. Mam jeszcze pytanko, trzeba do tego odkręcać półos od piasty, czy dostep do czujnika jest zaraz po zdjęciu koła.??
witam koledzy mam własnie taki sam problem z abs-em ,wystarczy tylko ściągnać koła przednie i przesunąć od koronki tak zrozumiałem
zapraszam kolege najpierw do newbie i do zapoznania sie z regulaminem naszego forum
  • 4 lata później...
mam to samo i mam 1 pytanie na które nie moge znaleść dokładnej odpowiedzi. ;( A mianowicie: Jaka ma być odległość czujnika od koronki na przegubie ? i jak mam to zmierzyć.
Proszę o sensowna i w miarę szybką odpowiedz. :) :) :notworthy:[br]Dopisany: 17 Styczeń 2011, 14:17_________________________________________________i jeszcze 1 pytanie. Wie ktoś może ile płynu hamulcowego i jaki mam wlać?
moje auto to:
A4 avant 98 rok 1.9tdi 90koni.
