Wolny kabel w bagazniku
Witam, ostatnio podczas demontażu zderzaka zauważyłem jakiś wolny kabel w bagażniku pod osłoną plastikową. Czy ktoś orientuję się do czego ten kabel można wykorzystać?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/efa832c4d8be3019.html
czy to nie jest przypadkiem kabel od lampki oświetlenia bagażnika?? sprawdź czy masz tam prąd na którymś z pinów.
Wtyczka na pewno jest taka jak do lampki
Edytowane przez Lukasz_mk2
Tak to jest oświetlenie bagażnika, ostatnio rozbierałem ten plastik i nawet odpinałem tą wtyczkę ; )
Lampka powinna być w tej plastikowej osłonie która na zdjęciu jest zdjęta.
Powinna być też w tym platiku, którego nie masz na zdjęciu
