[B6 BFB] reset czujników uderzenia
orientuje się ktoś może, czy można zresetować czujnik uderzenia, który odpowiada za poduszki powietrzne? ktoś mi powiedział, że podobno można.
mam wystrzeloną boczną kurtynę i poszuszkę w fotelu pasażera. kupiłem już nowe jaśki, ale sensor ze słupka, bo tam było uderzenie, na pewno trzeba naprawić albo wymienić. lepsze to niż kupować nowe czujniki w serwisie (cena 240zł). pomóżcie plis! :confused4:
moim skromnym zdaniem kwota 240 zloty w porównaniu do bezpieczeństwa jest niczym
Przy bocznym zderzeniu nie musisz nic kombinować z czujnikami czy sensorem.
Kasujesz błąd fejsem po linii diagnostycznej CAN ( najlepiej VASem lub Vag Hex Canem)
Następnie zakładasz nowe to co wystrzeliło czyli : kurtynę, pas bezpieczeństwa , poduszkę boczną , ewentualnie czujnik bocznego zderzenia w słupku (o ile nie przeżył - one są wielokrotnego użytku) i jeździsz dalej. :hi:
dlatego zamiast kombinować z zaślepkami i resetem komputera, kupiłem sobie boczną kurtynę i poduszkę do fotela. kosztowało mnie to 500zł ;) a po co mam wydawać kolejne kilkaset złotych na coś co już mam i co mogę naprawić za grosze?
dokładnie o to mi chodziło! :good: dzięki wielkie!!!!!! :notworthy: zakładam sensor, który mam (jest cały, nienaruszony) i zrobię reset tak jak mówisz. tylko gdzie ja to zrobię? i ile może coś takiego kosztować??
Niektórzy nazywają to usuwaniem crasha.
Generalnie jest to usunięcie błedu zapisanego w sensorze.
Powinno się zamknąć między 50 a 100pln w każdym warsztacie wyposażonym w legalnego VAGa.
Od kiedy to vagiem można skasować crash date??
vagiem na pewno nie, jest do tego przeznaczony inny sprzęt. Jaki by to miało sens żeby każdy użytkownik vaga mógł skasować błąd oznajmujący wypadek auta.
