merquto Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Witam, posiadam a4 b5 z silnikiem afn z 97 roku, problem polega na tym że auto nie ma mocy, w związku z czym chciałem zrobić logi, ale wogóle nie moge się połączyć ze sterownikiem silnika. Z abs czy centralnym zamkiem łącze się normalnie. Najpierw próbowałem uzyc chinskiego interfejsu z allegro, to tylko raz połączył z silnikiem i więcej nie chciał (poszedłem do innego autka, golf III to połączył normalnie), kupiłem interfejs od viakena i dalej to samo. Co może być przyczyną? jakiś czas temu miałem do autka podłączane ori fejsy to wszystko działało, teraz jak kupiłem sam chinczyka to tylko raz zadziałał i koniec Sprawdziłem gniazdo miernikiem prądu, napięcie mam w 2 pinach jak na zdj: http://www.tinypic.pl/a73nmngzgi3d Bezpieczniki sprawdzone, są ok co zrobić/jaka może być przyczyna? Z góry dziękuje za pomoc
lukaszooo Opublikowano 18 Maja 2015 Opublikowano 18 Maja 2015 Jesli wyskakuje ci " too many errors" to musisz zmienicć Latency Timer (msec) wartość 16 zmień na 10 lub nawet 7. Zwalnia to czas transmisji i zwiększa dokładność pomiaru a wiadomo że usb jest szybsze. Robimy tak aby box polączył się np z modułem Abs lub klimą bo tu najczęściej są problemy w komunikacji, z silnikiem nigdy nie miałem takich problemów.
merquto Opublikowano 19 Maja 2015 Autor Opublikowano 19 Maja 2015 błąd to "no response from controller", a to już też próbowałem ustawić i nie pomogło
Tom A4 Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Problemem może być g.......y interfejs z chińczykami tak już jest z jednym autem działa z innym nie. Jakim programem się łączysz z silnikiem ?
merquto Opublikowano 19 Maja 2015 Autor Opublikowano 19 Maja 2015 (edytowane) vag com 311, rzecz w tym ze chinczyk dziala na innym aucie, a interfejs kupiłem potem polski od viakena i tez nie działa chinczyk za 1 razem zadzialał i wiecej nie chcial po tym viaken tez nie Edytowane 19 Maja 2015 przez merquto
lukaszooo Opublikowano 19 Maja 2015 Opublikowano 19 Maja 2015 Wsadź kabel do zloncza w aucie, podloncz pod komputer i musisz sprawdzić czy w menadżerze urządzeń wyskakuje kabel z aktualnym sterownikiem, jeśli jest ok to ustaw port na 4 i powinno się połączyć.
merquto Opublikowano 19 Maja 2015 Autor Opublikowano 19 Maja 2015 (edytowane) dopiero w czwartek będe mógł użyć tego fejsa viakena ponownie (jest lepszy niż chinczyk na pewno) to spróbuje. Czy istnieje taka ewentualnosc ze chinczykiem uwalilem sobie sterownik? tak jak mówie raz zadziałał ze sterem silnika, więcej nie, z resztą sterownikow normalnie, viaken to samo, wczesniej ori fejsy chodziły normalnie z azdym sterem edit: spróbowałem tego dzisiaj na chińczyku i nie pomogło, w czwartek jeszcze z drugim interface zobacze wypięłem też ecu z tych dwóch wtyczek i wpięłem od nowa (z nadzieją ze moze się zresetuje czy coś) i też nie pomogło, bezpieczniki tam również całe są edit 2: odpięłem wtyczkę od abs i próbowalem ponownie - bez zmian Edytowane 19 Maja 2015 przez merquto
matix1505 Opublikowano 21 Maja 2015 Opublikowano 21 Maja 2015 Witam, również mam ten sam problem, błąd "no response from controller". Kabel mam viakena, audi a4 b5 afn. Łączy się np. z poduszkami powietrznymi ale większości funkcji nie obsługuje. Gdzie jeszcze może leżeć problem?
lukaszooo Opublikowano 21 Maja 2015 Opublikowano 21 Maja 2015 jaki program ????? poszuja info na temat "vag latence"
merquto Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Opublikowano 21 Maja 2015 vag com 311, też już próbowałem zmieniać te ustawienia
lukaszooo Opublikowano 21 Maja 2015 Opublikowano 21 Maja 2015 Vag 311 to sredniowiecze. Sciagnij VCDS do którego link jest temacie ponizej. Zwykłym kablem ogarniam Polo z 2009r, w B5 obsłużysz nim wszystkie opcje vaga. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/306683-vcds-lite-12-pelna-wersja/?hl=%2Bvcds+%2Bpe%B3na
merquto Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Opublikowano 21 Maja 2015 (edytowane) spróbowałem jeszcze innym komputerem i było to samo, ale jak spróbowałem się połączyć z silnikem dokładnie w momencie przekręcania kluczyka na zapłon (przypadkiem to zrobiłem) to zadziałało, próbowałem pare razy jeszcze i zadziałało tylko jezeli zaczęłem próbę łączenia dokładnie w momencie przekręcenia kluczyka na zaplon i ani sekundy później, spróbuje jeszcze tak z moim komputerem. bardzo dziwne ale grunt że się udało jakoś edIt: 2 komputer ma win8 i się nie połączył, ale odpalilem na nim xp w wirtualnej maszynie, i też lączy się dokladnie w momencie przękręcenia stacyjki Edytowane 21 Maja 2015 przez merquto
