Czy to zgon czujnika cofania?
Jeden z czujnikow na tyle raz dziala raz nie. Czy poprawic wtyczke czy on juz umiera i szukac nowego?
Umiera. Sprawdź dla pewności bloki pomiarowe, jakie odległości pokazuje i czy VAG coś powie.
Do wlasnego auta z vagiem czasem nie ma kiedy zejsc. Slusznie zerkne na to[emoji6]
Na VAGu martwy - błąd: zwarcie do + (choć czasem wydaje mi się że układ nie zgłasza błędu) i w pomiarach też bez reakcji.
Da się go wyjąć bez demontaży zderzaka.
Może ktoś podpowiedzieć jaki numer ma czujnik aby coś wyszukać?
Proszę bardzo --- 7H0919275D
4B0 919 275 B
Do wymiany musisz zrzucać zderzak.
To jak z tym numerem? Jak byly zmiany moze ktos historie zmiany czesci z etka by wrzucil
Masz czujnik z prostokątnym wżłobieniem?
kup taki jak pisałem, nawet masz taki nr podany w dziale warsztat do pdc przód, a to przecież to samo. Wg mnie są to te same czujniki tylko zmieniony nr. Ja u siebie zmieniałem 3 szt z takim nr i wszystko ok
stare miały taki sam nr
Dzięki młodziak kupiłem już jakiś czas temu ten co pisałeś 4B0 919 275 B - udało się pod kolor auta... wiec wszystko P&P
Może się takie info komuś przyda.INFORMACJE DODATKOWE:
ILOŚĆ PINÓW (WTYCZKA): 3
NUMERY OE:
7H0 919 275A / 7H0919275A
7H0 919 275D / 7H0919275D
4B0 919 275F / 4B0919275F
4B0 919 275B / 4B0919275B
AUDI A3 8P/ S3 / SPORTBACK / QUATTRO 2004 - 2008
AUDI A4 / AVANT 2005 - 2008 (WSZYSTKIE 4 Z TYŁU I 2 WEWNĘTRZNE Z PRZODU)
AUDI A4 / S4 / AVANT / QUATTRO 2005 - 2008 (WSZYSTKIE 4 Z TYŁU I 2 WEWNĘTRZNE Z PRZODU)
AUDI A4 CABRIO / S4 CABRIO / QUATTRO 2007 - 2009 (2X WEWNĘTRZNE TYLNE I WSZYSTKIE Z PRZODU)
AUDI RS4 / AVANT QUATTRO 2006 - 2008 (WSZYSTKIE 4 Z TYŁU I 2 ZEWNĘTRZNE Z PRZODU)
AUDI RS4 QUATTRO CABRIOLET 2007 - 2009 (2X WEWNĘTRZNE TYLNE I WSZYSTKIE Z PRZODU)
AUDI A6 / AVANT 2002 - 2005
AUDI A6 / S6 / AVANT QUATTRO 2002 - 2005
AUDI RS6 / RS6 PLUS / AVANT QUATTRO 2003 - 2005 (4X PRZODU)
Panowie, czy da się przekodować sterownik PDC z 8 kanałowego na 4 kanałowy? Padły mi 2 przednie czujniki, a nie mam czasu żeby ściągnąć zderzak i je wymienić :/ A brakuje mi tylnych czujników.
Nie da rady, z tego, co się orientuję.
Jak pamietam taka opcja kodowania jest pytanie jak zareaguje sterownik ... wg powinno cos takieho przejsc
