miszczu_21 0 Opublikowano 22 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2008 Witam ostatnio mam problem z niunia mianowicie przy skręcaniu podczas powolnej (na postoju sie nie zdarzylo) jazdy cos zaczyna jakby buczec dzwiek podobny jakby cos sie wlaczalo jakas pompa na 2 sekundy i przestaje. dzieje sie to nie za kazdym razem i tylko przy skrecaniu w lewo choc ostatnio nawet przy dojezdzaniu do skrzyzowania tez zabuczalo i czuc bylo drgania na pedale hamulca jakby piachu ktos nawrzuckl miedzy klocki a tarcze. dzis dolalel plynu do wspomagania oczywiscie mineralnego bo byl ponizej minimum ale i tak co jakis czas zabuczy ale bardzo rzadko.pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 wymien plyn jak nie pomoze to bedzie wymiana pompy od wspomagania moze juz niedomagac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszczu_21 0 Opublikowano 23 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 oki postaram sie wymienicjak najszybciej i dam znac czy pomoglo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdeniu 0 Opublikowano 23 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 i czuc bylo drgania na pedale hamulca jakby piachu ktos nawrzuckl miedzy klocki a tarcze wydaje mi się że to nie pompa wspomagania ci hałasuje tylko pompa ABSu skoro piszesz ze czujesz pod czas tego hałasu drgania na pedale hamulca nie grzebałeś ostatnio coś przy czujnikach ABSu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszczu_21 0 Opublikowano 23 Października 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2008 Sam tam jeszce nic nie grzebalem a jakie sa jeszce objawy jezeli to pompa absu bo z hamulcami nie mam problemu tzn mieki pedal itp. a czy na vagu pokaze jezeli to bedzie ten czujnik?? _________________________________________________ Zdeniu dales mi do myslenia wiec poczytalem na forum i znalazlem cos o wymianie czujnika absu koles pisal ze jak wymienial lozyska to uszkodzil czujnik a mi ostatnio wymieniali dwa lozyska i jak sie okaze ze uszkodzili czujnik absu to ich chyba za...le. A ile taki czujniczek wogole kosztuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzes1150 15 Opublikowano 24 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2008 Sam tam jeszce nic nie grzebalem a jakie sa jeszce objawy jezeli to pompa absu bo z hamulcami nie mam problemu tzn mieki pedal itp. a czy na vagu pokaze jezeli to bedzie ten czujnik?? _________________________________________________ Zdeniu dales mi do myslenia wiec poczytalem na forum i znalazlem cos o wymianie czujnika absu koles pisal ze jak wymienial lozyska to uszkodzil czujnik a mi ostatnio wymieniali dwa lozyska i jak sie okaze ze uszkodzili czujnik absu to ich chyba za...le. A ile taki czujniczek wogole kosztuje? dobry czujnik ABSu to kosz ok. 150zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andi3 0 Opublikowano 14 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2009 Jaktam udało sie zdiagnozować buczenie? Aby uszkodzić czujnik to chyba trzeba sie napracować..., być może on sie tylko trochę wysunął i trzeba go wcisnąć, ale nie za daleko aby go zębatka nie zeszlifowała. Ja u siebie mam krzywa zębatkę ABS-u (tylne kolo), heh jakby nie ona to bym nie wiedział ze mam czujniki Jeśli buczenie występuje jak naciskasz hamulec to ja obstawiam na wysunięty czujnik ABS-u. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domelq 2 Opublikowano 15 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2009 Najpierw sprawdź poziom oleju... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
witos 0 Opublikowano 2 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2009 ja czujnik kupilem za 75 zl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gronczo 0 Opublikowano 12 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2009 miałem coś takiego i było słychać pompę na skręconych kołach w maxa pomogła wymiana płynu z układu więc polecam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalutp 0 Opublikowano 13 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2009 Być moze to oznaka że końcówki albo któryś wachacz mają luzy i jak ruszysz kierownicą to się koła rozjezdzają i bedą buczeć, ja tak mam że jak jadę prosto albo w prawo to buczą a jak lekko w lewo to cisza, byłem na stacji i jeden wachacz + końcówki drążków - już leżą w garażu ale nie mam kiedy tego zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elmo814 4 Opublikowano 14 Listopada 2009 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2009 witam , ja miełem taki problem w vw bora , u mnie wystapiło to samo wymieniłem plyn ale to ne byla wina pompy abs, wystarczyło lekko ruszyc autem z obciazeniem i okazalo sie lołzysko sztuk 2 pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
