[B5 AVG] Odcięcie przy 1500 obrotów
Witam
mam problem - dzisiaj jak odpaliłem auto to silnik nie chciał się wkręcać powyżej 1500 obrotów
czy ktoś miał coś podobnego
na VAG'a będzie podpięte jeszcze dzisiaj ale może jakieś sugestie przed VAGiem ?
wczoraj wszystko było ok
potencjometr gazu ,jak zrobi sie sucho wroci do normy...nieszczelnosc w ecu,zobacz tez czy nie masz mokro pod fotelem kierowcy
stwirdzili że coś z immopbilajzerem jest nie tak i że to sprawia takie problemy - hm - czy to możliwe - myślałem że immo zabezpiecza auto przed odpaleniem a nie że później jeszcze na coś ma wpływ - jak będę wiedział co dokładnie sięstało to napisze :)
a nie czasem problemy z podciśnieniem , zawór n75 sprawdzałaeś?
Jak odpalisz i chodzi normalnie dopiero po dotknięciu gazu wchodzi na 1500 odr zaczyna migać kontrolka świec żarowych to na 100% pedał gazu sprawdź co CI napisał Piotrek98igo szczególnie kostki pod ecu
rozwiązanie problemu - brak przejścia pomiędzy pierścieniem na stacyjce a immobilajzerem - przeczyszczone styki kabel wrzuciłem w folie alu - śniadaniową - wszystko śmiga jak należy
1500 obrotów - gaśnie
nie odpala
rozwiązanie prostsze od konstrukcji cepa :naughty:
pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi :)
