Caporeira Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 Mógłbyś mi podać, jaki numer części mam zamówić? Rozumiem że to powinno rozwiązać mój problem? Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
Tomeczek1403 Opublikowano 23 Lutego 2017 Opublikowano 23 Lutego 2017 (edytowane) Na tej stronie kilka postów wyżej masz podane wszystko jak na talerzu . Edytowane 23 Lutego 2017 przez Tomeczek1403
Caporeira Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 Czyli rozumiem że części z tymi numera mam poszukać ? 8E0 959 126 lub 3R0 959 126 Rozumiem że to nie będzie pasować ? https://www.amazon.de/febi-bilstein-29240-Druckschalter-Klimaanlage/dp/B0063BV4LE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1487941957&sr=8-1&keywords=8E0+959+126 Czy ten czujnik się wykręca czy wyciąga ? Chciałbym go dziś wyciągnąć i nic nie zepsuć [emoji4]
romanzlasu Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 wykręca się są dwa rodzaje tych czyjników jeden ma gwint 7/16 cala a drugi zwyłky metryczny m10 taka jest różnica, najlepiej zamówić po numerze jaki tam bedziesz miał na czujniku
Caporeira Opublikowano 24 Lutego 2017 Opublikowano 24 Lutego 2017 (edytowane) Ok, udało mi się go wyciągnąć, tak wygląda - > https://www.dropbox.com/sh/xzx8sfsvsmv4sxs/AABbE5ng57cxjvLBby-sS9Tra?dl=0 Czyli jest to numer 8E0 959 126 Czy to musi być oryginał czy może być zamiennik ? Pytam gdyby w sklepie nie mieli PS. Nie mogę znaleźć tego czujnika na getem.pl Edytowane 24 Lutego 2017 przez Caporeira
Caporeira Opublikowano 27 Lutego 2017 Opublikowano 27 Lutego 2017 Dnia 24.02.2017 o 17:05, romanzlasu napisał: wykręca się są dwa rodzaje tych czyjników jeden ma gwint 7/16 cala a drugi zwyłky metryczny m10 taka jest różnica, najlepiej zamówić po numerze jaki tam bedziesz miał na czujniku Dnia 23.02.2017 o 20:45, Tomeczek1403 napisał: Na tej stronie kilka postów wyżej masz podane wszystko jak na talerzu . Pytałem dziś w sklepie, mają taki czujnik: 6ZL 351 028-221 Pytanie czy będzie działać poprawnie ?
romanzlasu Opublikowano 27 Lutego 2017 Opublikowano 27 Lutego 2017 mi po numerze 8E0 959 126 zamiennik po katalogu tecdoc z hella podaje 6ZL 351 028-401
majkel20 Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 Witam koledzy, mam ten sam problem. Błąd ciągle 00819 czujnik G65. W blokach pomiarowych, ciśnienie 1bar. Rozszczelniła mi się instalacja czy czujnik walnięty? Zawartość dodana 16 minutes later Dodam, że po odłączeniu czujnika, wyskakuje 33bar i load na 0%
Caporeira Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 mi po numerze 8E0 959 126 zamiennik po katalogu tecdoc z hella podaje 6ZL 351 028-401Dzięki. Zamiennik który kupiłem nie pasował, oddałem go. Kupiłem inny w ASO i teraz klimatyzacja działa. SGS7EDGE TAPATALK 1
romanzlasu Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 8 godzin temu, majkel20 napisał: Witam koledzy, mam ten sam problem. Błąd ciągle 00819 czujnik G65. W blokach pomiarowych, ciśnienie 1bar. Rozszczelniła mi się instalacja czy czujnik walnięty? Zawartość dodana 16 minutes later Dodam, że po odłączeniu czujnika, wyskakuje 33bar i load na 0% czujnik raczej ok pewnie brak/mało czynnika
majkel20 Opublikowano 5 Marca 2017 Opublikowano 5 Marca 2017 Czyli gdzieś musi być dziura...Wysłane z mojego MI 5 przy użyciu Tapatalka
Kemor79 Opublikowano 11 Marca 2017 Opublikowano 11 Marca 2017 Ogrzewanie kotleta z przed 7 lat! Kupiłem dziś czujnik klimy hella 6zl 351 028 401 i zastanawiam się zanim zamontuje ( po zamontowaniu już nie mogę oddać) czy będzie pasował czy wstrzymać się i brać oryginał 959116 Czy ktoś zakładał ten zamiennikhellaa?
majkel20 Opublikowano 18 Marca 2017 Opublikowano 18 Marca 2017 Kemor79, i jak ten czujnik hella? Bo chciałem go zamówić. U mnie też padł czujnik, podmieniałem czujnik z a4 od szwagra o klima działa, więc też muszę wymienić Zawartość dodana 54 minutes later Kupić hellę: http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-audi-a4-b6-b7-i6661174975.html Czy oryginał: http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-audi-3r0959126-oryg-i5552821405.html
majkel20 Opublikowano 21 Marca 2017 Opublikowano 21 Marca 2017 Kupiony ten drugi, zamontowany i śmiga.
Marecki1 Opublikowano 20 Czerwca 2017 Opublikowano 20 Czerwca 2017 (edytowane) Panowie czy miał ktos problem z czujnikiem klimatyzacji http://allegro.pl/czujnik-cisnienia-klimatyzacji-audi-a4-b6-b7-8e0-i6769567825.html#thumb/2 tzn. wkrecony jest w miejsce oryginalnego bo stary padł i nowy wkreciłem dosyc mocno ale po zrobieniu trasy 600km w jedna na klimie widze ze jest lekko zapocony tak jakby nie był dostatecznie mocno przykrecony? Porownałem oba i widze ze ten stary jest troche krotszy i jak był wkrecony to nie dotykał do podtoczenia króćca, a teraz mam ten z hella/behr gdzie ma dłuzsza ta tulejke i jakby sie opierał o te podtoczenie ( nie mam zdjecia jak zrobie to wstawie ) Ktos miał taki problem ze mu sie pociło na tym czujniku? Mam zamiar go wykrecic i lekko zeszlifowac z 1-2mm sprawdzic jak bedzie Dodaje foto https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/ffb8ed94fadd17a1 Edytowane 20 Czerwca 2017 przez Marecki1
bobikos Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 O ile dobrze pamietam na połączenie idzie tez uszczelka. Wymieniłeś ją?Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Marecki1 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Opublikowano 27 Czerwca 2017 Tak zamontowałem ten ktory był w zestawie z czujnikiem..... w niedziele wykreciłem czujnik i dałem nowy oring zielony ktory jest troche grubszy i wydaje mi sie ze jakis miększy niz ten co był w zestawie..... narazie czysto.... pojezdze i bede obserwował....
zieli_84 Opublikowano 25 Października 2017 Opublikowano 25 Października 2017 Prosze o radę. Jeśli temperatura na zewnątrz jest od ok 10 stopni w gore klima chodzi tak jak należy. Wiatraki pracują, klima chłodzi. Natomiast jeżeli temperatura na zewnątrz spada poniżej ok 10 stopni to włącza mi się ECON i klima przestaje chodzić. Co jakiś czas się włączy i wyłączy sama. Podłączyłem kompa i wyskoczył błąd czujnika cisnienia G65. Czy po wymianie czujnika klima nie będzie się sama wyłączać? Skoro czujnik jest niby uszkodzony to klima nie powinna wcale się załączyć a ona pracuje prawidłowo w temperaturach powyżej 10stopni. 1
marsz Opublikowano 1 Maja 2019 Opublikowano 1 Maja 2019 Witam. Jestem użytkownikiem A4 B7 1.9 Czy ktoś montował Czujnik Ciśnienia Klimatyzacji HELLA 6ZL 351 028-401???? (Według nr katalogowego jest zgodny z czujnikiem który potrzebuje, tj. 3R0959126). Widziałem na forach informacje, ze czujnik ten był kupowany, lecz nigdzie nie znalazłem potwierdzenia ze ten zamiennik działa. Prosze o odpowiedź w tej kwestii tych osób, którzy mieli doświadczenie z tym zamiennikiem.
mass143 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Opublikowano 14 Czerwca 2019 Odświeżę temat bo ostatnio walczyłem z G65. U mnie najpierw czujnik Hella - dostępny od ręki w intercarsie - klima startowała i po chwili się wyłączała i tak w kółko, wymieniłem na jeszcze dwa egzemplarze Helli i to samo więc jednym słowem lipa! Założyłem ori czujnik i wszystko gra:) różnica ~ 70 zł pomiędzy hellą, a ori.
