[B5 ANB] 1.8 T + stage 2/H&R -40/K03RS6!/BIXY/NAVI/DRL/CLH/MAGNAFLOW 3"
Ciekawe jaka spełnia to funkcje .
Druga sprawa mam zdjęcia zderzaka i pytanie czy to jest od s4 ? Bo brakuje mi tego lekkiego poszerzenia na bokach
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez hunter91
wydaje mi sie ze jest to klasyczny zderzak z zespawana i ciut przerobiona dokladka
No właśnie dziwne nie
bardzo dobrze Ci się wydaje, było już o tym, to żaden s4 :whistling:
Dzięki Panowie
Carbonowy filtr powietrza to po prostu filtr powietrza z obudową z carbonu, jeśli rzeczywiście jest z niego wykonany, daje tyle, że jest pewnie lżejszy niż jakbyś kupił takie cudo niewykonane z karbonu. Ostatnio na tvn turbo był niby test filtrów i stożek miał rzeczywiście nieźle ciągnął powietrze, z tym że wiadomo szybciej zbiera syf :) Ogólnie polecali bardziej po prostu sportowy wkład z bawełny, bo raz że lepszy przepływ powietrza, a dwa że myjesz i wkładasz znowu ten sam czysty :) Ile prawdy to niewiadomo, w końcu to tvn :grin:
Ogólnie kupiłem filtr gabkowy pipercross a do tego tip i fmic jutro lądują na samochodzie .mam nadzieję na ten dźwięk,który chce uzyskać -osiągnę .Jutro foto relacja
Dziś dzialalem z fmic i tip jutro więcej fot.
Stożek to super sprawa,zapomialem co to radio .Musze osłonę jeszcze zrobić.
Ogólnie bez zaje*istej roboty kumpla nie było by tego wszystkiego
Stage 2 zrobiony Stage 2+ in progress
Plany na stage 2 +
Wydech
Turbok03 z wirnikiem od rs6
Sprzeglo
pokaż jak masz łączenie do turbo,
fak, masz 1.8 t a nie klekota :) ale tak czy siak daj foteczkę
pokaż jak masz łączenie do turbo,fak, masz 1.8 t a nie klekota :) ale tak czy siak daj foteczkę
Co dokładnie chcesz wiedzieć ?
odcinek turbo - metalowe kolanko nad przewodami chłodnicy klimy
Oslona własnej roboty zrobiona.
Dp owinety
Ic schowany i zmieszczone wszystko
Moduł zapłonowy przykrecony by chlodzilo coś tam bo wisial
Na dole zagiete odpowiednio by przekręcić na śruby do podluznicy
Dp owinety
jakieś odczucia po zamontowaniu Ic ?
Mogę dawać jej i na mocy nie traci,zaplony spadły prawie do 0 z 5 st i to juz samo daje przyrost.wydaje mi się ze jest późniejsza reakcja na gaz ale będzie większe turbo i będzie kepszy flow ,ta hybryda dmucha 1.3 potem 0.9 czyli jak K03s ale fajnie gwizda chociaż i kute kolo niby .najbardziej jara mnie stozek ,zapomniałem co to radio i te śmieszne audio w moim aucie .nie muszę słuchać tego bo jeżdżę z opuszczonymi szybami.polecam jak najbardziej jest to super sprawa,dźwięk jest mega .domyślam się co będzie jak założę hybryde która będzie wstanie utrzymać 1.5 bara prawie do końca ... Edytowane przez hunter91
Ta blacha nie daje ciepła na stożek jak się silnik zagrzeje?
Edytowane przez karol24
To jest Aluminium .3mm grubości.oryginalne osłony też sa z Alu.Samo owiniecie dp dużo daje i jak sprawdzałem to nie nagrzewa się mocno ,po drugie druga strona alu jest zimniejsza.miałem obijac samoprzylepna taka taśmą termiczna jeszcze ale nie ma takiej potrzeby
i git, tak tylko z ciekawości pytałem :) będziesz w Nysie? to zerknę na autko i pogadamy
Kiedy ?
