Drgania kierownicy przy obracaniu na postoju tylko na wolnych obrotach w Audi A4 B8
chyba pozostaje aso, powinni udostępnic takie informacje
  • 3 miesiące temu...
Ktos to ogarna ?
  • 4 tygodnie później...
W dniu 17.11.2018 o 12:11, MatLandau napisał:
Ktos to ogarna ?
Przejrzyj komentarz...
  • 10 miesięcy temu...
Hej koledzy,
Odgrzeję trochę kotleta bo mam takie samo zjawisko u siebie tylko, że w A6 C6 przedlift. Obecnie mam u siebie przewód 4f1422893AG. Czy ktoś się orientuje może, albo mógłby sprawdzić w etce czy ten przewód został zastąpiony jakimś nowszym? Na używki patrzę raczej z rezerwą bo używany to ja mam :wink: a znalazłem nowy firmy A-tip może ktoś zna tego producenta.
Dzięki za pomoc
Edytowane przez viki81
W dniu 9.11.2015 o 06:29, wrclaguna napisał:
8K1422893CT--->8R1422893R
Możesz mi powiedzieć jaki wąż powinien pasować do mojego auta.
Czy można za pomocą VCDS-a sprawdzić ciśnienie we wspomaganiu? Może wtedy bardziej będzie można podejrzewać ten wąż.
Edytowane przez duzy616
załącznik
W dniu 29.07.2018 o 13:22, Resideent napisał:
Dzięki Pezet6 za info ,właśnie też sądziłem że przewód nr.10 ,ale porównując go z tym co podają na forum z oznaczeniem "R" nie ma on nic wspólnego .Wyglądają w ogóle inaczej .Więc teraz pytanie ,jaki przewód zastosować o jakich numerach ?Być może zbiegiem czasu został On zastąpiony innym numerem ,tylko jakim ?Ktoś może ma lepsze możliwości dojścia lub dane ,więc będe wdzięczny za odpowiedz.Pozdrawiam
Czy udało się wymienić przewód - jakie są efekty ?
  • 1 rok później...
Witam odgrzeje kotleta. 2.0 CAHA 2008r. to samo drgania na postoju podczas skrętu plus słychać lekko pompę. Z jakimi numerami kupić wąż??? To jest ten dłuższy tak?? Z góry dzięki i pozdrawiam :)
Witam szanowne grono. No i mnie również trapi problem drgań kierownicy na postoju na wolnych obrotach. Ktoś rozwiązał ten problem definitywnie? czy wymiana węza na ten z końcówką R jest jedynym sposobem plus oczywiście nowy płyn do wspomagania(ori vag oczywiście)???   Denerwują mnie te drgania i takie delikatne tyrkotanie przy manewrach na parkingu ....chciałbym to zrobić i zapomnieć o temacie..Pozdrawiam.
Ja też mam ten sam problem. Drgania na postoju, przy dodaniu delikatnie gazu problem znika.
Czy osoby które wymieniły waż moga potwierdzić że to pomaga ?  Jest kilka osób które czeka na info:)
Update:
Brak info od Was więc zaryzykowałem i dzisiaj jestem po wymianie i faktycznie po założeniu 8R1422893R problemy ustały.  Uwaga nowy wąż ma trochę inny kształt i nie pasuje plug and play, wiec mechanik będzie musiał troche pokombinować - ale warto.
Edytowane przez tepe
  • 1 rok później...
Odgrzeję temat.
Servotronic 1N3 3.0 TDI V6. W jaki nowy wąż powinienem się zaopatrzyć? :eusathink:
  • 1 rok później...
Witam, u mnie ten sam problem był od razu po zakupie auta ale wiedziałem że wymienię maglownice na elektro- hydrauliczną więc na początku nic tym nie robiłem. Po wymianie maglownicy na servotronic myślałem że problem zniknie ale jest dokładnie to samo. Dodałem do nowego płynu ceramizer ale to też nic nie dało. Kupiłem nową pompę wspomagania i w poniedziałek będę wymieniał zobaczymy czy to pomoże. Jeżeli nie pomoże to zostaje tylko przewód.
Hej, udało mi się dzisiaj wymienić pompę na nową i zero poprawy. Został tylko przewód do wymiany na  8R1422893R.
A może wystarczy usunąć ten wadliwy zawór który się znajduje wewnątrz węża ?
Wymień cały wąż. Ja do teraz jeżdżę -  zero problemów.
Wąż zamówiony mam nadzieję że to pomoże. Jak wymienię dam znać czy pomogło .
Ktoś się orientuje czy to ten zaworek w wężu do wspomagania jest odpowiedzialny za drgania podczas skręcania ? Bo w wężu 8R1422893R raczej nie ma innego zaworu, dmuchając ( ustami ) zbyt wielkiego oporu nie ma.
Edytowane przez darekaudi4
Hej,
Jestem już po wymianie węża od wspomagania stary jaki był zamontowany miał numer 8K1422893CB a nowy (używany) zamontowałem 8R1422893R i problem z drżeniem kierownicy został naprawiony. Wymiana nie należy do skomplikowanych i zajęła ok 2 godzin. Najwięcej schodzi z demontażem osłony poduszki silnika którą trzeba wykręcić ponieważ wąż idzie pod poduszka silnika. Wąż o numerze 8R1422893R nie do końca pasuje ponieważ ma inaczej wygiętą rurkę od strony maglownicy, ja po prostu ją podoginałem do kształtu starej używając imadła i szczypiec ???.
  • 6 miesięcy temu...
Witam, mam auto z listopada 2009, według VIN przewód jaki jets w aucie 8R1422893R. Od jakiegoś czasu zuważyłem te wspomniane wibracje na postoju przy kręceniu kierownicą. Czy może być tak że te zaworki w przewodach 8R1422893R też padają? Mam już ponad 330tys nalotu
