A4 B8 CAHA- problem z błędami
Witam.
Panowie otóż posiadam pewien problem a mianowicie ostatnio wyskoczyły Mi 2 błędy, z czego 1 nie dało się skasować, a drugi i tak wracał po jakimś czasie, oto te błędy:
5340 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2008 00 [032] - Electrical Malfunction
5346 - Intake Manifold Flap; Bank 1
P2009 00 [172] - Short to Ground
Wymieniłem nastawnik klapek kolektora, błędy pieknie się skasowały, Ja zadowolony a tu po kilkunastu km ZONK, wywala check'a.
Wróciłem do domu podpiąłem pod kompa i oto co wywala:
5337 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
P2015 00 [237] - implausible signal
Po skasowaniu przejadę kilkanaście/kilkadziesiąt km i check wraca, po podpięciu tylko ten błąd.
I teraz pytanie do Was, co może być nei tak? Czy po wymianie nastawnika, trzeba zrobić adaptację? Jesli tak to jak?
Czy ktoś ma jakieś pomysły?
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie pomysły jak rozwiązać sprawę:)
Nastawnik z używki? Jeśli tak, to szukaj kolejnego.
No to mechaniczne uszkodzenie, kolektor do lepszego sprawdzenia.
Witam, kolego mam ten sam problem wymieniłem nastwnik na nowy i wywala mi błąd "5337 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1) P2015 00 [237] - implausible signal" w związku z tym mam pytanie czy poradziłeś sobie z tym problemem ?
Niestety jeszcze nie... Zauważyłem tylko że błąd po skasowaniu pojawia się co 2-3 odpalenia- auto jeździ głównie po mieście. Dziś prawdopodobnie zdejmę kolektor choć nie wydaje Mi się żeby tam był problem bo cięgno chodzi lekko:(
A swego rodzaju adaptacje nie sa konieczne po wymianie nastawnika ?
Nie wiem dlatego tez o to pytałem. Jednak bez odpowiedzi
Zauważyłem, że błąd ten pojawia się po kilkukrotnym zgaszeniu/odpaleniu auta- to jeszcze muszę sprawdzić podpinając co chwile pod komputer:) wydaje Mi się że będzie to klapa gaszenia/przepustnica powietrza. Czy ktoś ma jakiś inny pomysł?
Auto ostatnio zrobiło ponad 1200 km po trasie bez żadnego problemu, lecz po kilku odpaleniach/gaszeniach błąd powraca...
Witam.
W ostatnim czasie wymieniłem przepustnice, myślałem że może to coś pomoże, niestety cały czas to samo. Panowie jakieś propozycje?
Edytowane przez mazi_ck
Gość
