Drżenie drążka zmiany biegów - poducha skrzyni
Witam
Zauwazyłem ze drązek zmiany biegów nie jest sabliny
podczas szybkiego wciśniecia gazu są wyczuwalne oraz zauważalne ruchy
Czy to wskazuje na wymianę poduchy/poduch skrzyni biegów ?
wymiana poduchy nic nie da ,drążek drga jak powstaną luzy na jabłku przy skrzyni lub przy drążku
nie moge sie z Toba zgodzić greg
ewidentnie wskazania sa na poduche bo...
w momencie szybkiego wcisniecia gazu jadac np na 2 biegu drązek zmiany biegów odchodzi do tyłu o kolejne 2 - 3mm po odpouszczeniu gazu wraca na swoje miejsce i tak za kazdym razem
nie są to ciągłe drgania np kiedy auto parcuje na biegu jaowłym tylko w momencie ruszania .
Ja wymienilem na ori poduchy pod motorem, jablko na pasie przednim i lape skrzyni, a lewarek i tak wykonuje drobne ruchy, urok ulozenia silnika wzdluznie.
miałem urwaną poduchę skrzyni, po zmianie na nową lewarek dalej latał,zmieniłem jabłko na skrzyni i czy przyśpieszm czy hamuje lewarek jest w jednej pozycji, jedynie co się zmieniło po zmianie poduszki to ,że nie ma stuknięcia przy ruszaniu do przodu i tyłu
Edytowane przez greg2505
Tak jak polega wyzej. Ja miałem wymienione 2 poduchy skrzyni w samym ASO. No i nadal trochę widać drgania... :/
Dokładnie urwana poduszka nie ma wiele wspólnego z ruszającym się lewarkiem,przyczyny trzeba szukać w mocowaniu lewarka i połączeniu cięgna zmiany biegów ze skrzynią
wymieniałeś to w ASO czy w normalnym warsztacie - jakie koszta wymiany jabłka skrzyni + sama częśc ?
wymieniałem całą skrzynię ,w starej jabłko miało duży luz ,w kupionej wszystko sztywne ,wszystko wymieniałem sam więc nie podam ci jakie koszta są z tym związane,wymiana samego jakłka to prosta sprawa ,co do ceny części chyba kolega turzol kupował może pamięta ile kosztowało
Ja w moim mam wymienione poduszki a też są delikatne drgania na drążku, widocznie takie to musi być :)
  • 4 tygodnie później...
Gdzieś czytałem, że takie drgania mogą też oznaczać luzy na przegubie wewnętrznym.
Moze ktos podac jakies numerki czesci odnosnie tego jablka i ewentualnie w skrocie, jak sie do tego zabrac ?
tutaj masz podane nr ,koszt ok 50zł w Aso
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/253213-wymiana-wybieraka/?hl=wybieraka
I faktycznie jest roznica po wymianie? Co konkretnie sie zmienia/polepsza?
nie lata drążek zmiany biegów
  • 1 rok później...
Witam posiada ktoś może fotostory wymiany tej tulei plastikowej która odpowiada za te drgania lewarka
Witam wymianilem dwa zestawy naprawcze jeden w wybieraku, drugi ten przy skrzyni a luz dalej został, wydaje mi się, ze ma go juz widzik w skrzyni, da sie jakos to usztywnic czy tylko wymiana skrzyni mnie czeka?
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kufel26
Mam pytanko,żeby wymienić dwa podane elementy o nr 8E0711118 i 8D0 711 279 wystarczy zdemontować mieszek,i wszystko zrobię od góry,czy trzeba dobierać się od dołu auta przy skrzyni biegów?
wszystko od góry zrobisz tylko musisz popiołke wyjać żeby bez przeszkód się tam dostać (jak masz 2 DIN radio to musisz najpierw je wyjąć później klimatronik i dopiero popiołke) jak to zrobisz to po odkręceniu osłony cały mechanizm masz jak na dłoni :)
proponuję ci odkręcić drążki od zmiany biegów i 4 wkręty torx żebys sobie całość wyjął na stół :) później tylko wyregulowanie drążków Ci zostanie :)
Edytowane przez MemberA4
a w benzynie 5 biegów też tak jest czy tam nie ma zestawy naprawczego? Zmiana biegów działa mi dość nieprecyzyjnie, ciężko jakby coś haczyło.
