A4 B7 3.2 FSI 255 KM AUK QUARTZ GRAY by Rudy
Taka jak wyżej zmień mechanika bo bzdury Ci gada .
:hi:
Tak samo można powiedzieć o oleju w silniku jak się nic nie dzieje to nie wymieniać . :grin:
Zależy motul jest dobry
Dobry powiadasz...
120st.C miałem na Motulu X-Clean+ 5W30, od wymiany do wymiany dolałem ok. 1l
115st.C mam na Millersie EE Longlife Nanodrive 5W40, przejechałem już na nim 6000km a oleju nic nie ubyło.
Tyle max. udało mi się zmierzyć czujnikiem w misce przy ostrym traktowaniu silnika.
Podejrzewam, że podobnie wypadłby Motul X-cess 5W40.
:hi:
Ja jak narazie nie Mam żadnych problemów z tym olejem
Kolego do czasu .
Ja używam millers 5W40 i też nie robię dolewki
Kolego ja nie narzekam na motul nic tego nie zmieni
Nie zaśmiecajmy tematu koledze , pomyliłem Cię z kolegą co leje castrol .
Edytowane przez marcinch001
sasiada mam (niemiec) przyjezdrzam patrze nie ma auta ma a4 2.0 tdi pytam co sie stalo? mowi ze piz*nelo na pierwszym cylindrze i silnik sie rozpadl, pytam a kiedy olej wymieniales :shock3:
no ja zrobilem 46 tys i nie wymienialem bo nikt nic nie powiedzial tacy sa magicy na swiecie ( bo widzialem w telewizji ze mercedes wymyslil olej ktory sie nie wymienia mowi) :doh:
ale panowie sami widzicie ze jeden mowi ze ten dobry, drogi ze ten
mam jeszcze gwarancje audi wiec do konca bede mosial lac to co oni leja dlatego napisalem castrol
Kolego, ASO nie stawia takiego wymogu! Możesz przyjechać ze swoim olejem, ważne by spełniał normy. Więc czym prędzej przejdź na normę VW502 00 (5W40) a nie pożałujesz :hi:
Info potwierdzone osobiście.
Ładne auto
Pisałem o klekocie z napinacza....na szczęście fałszywy alarm ufff :D oleje zalane ,filtry powymieniane...cisza jak makiem zasiał :)
Na dniach wrzucę foty:)
Panowie mam problem z dodaniem zdjęć...przez co najlepiej dodać ?
http://www.directupload.net/file/d/4076/det9d633_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4076/kc9go4pb_jpg.htm
Edytowane przez zloty7
Dysk Google -> link do udostępnionego pliku - ja tak robię, nie mam dzięki temu obaw, że za jakiś czas foto zniknie :hi:
https://drive.google.com/open?id=0B20k1XO4DY9nbW1tUHltdnhlT2s
https://drive.google.com/open?id=0B20k1XO4DY9ncXYtNnJuRWtmdUk
Już prawie 3 tyg jeżdżę...tylko teraz dopiero mam czas żeby spokojnie usiąść i wrzucic foty...co prawda lakier jeszcze bez glinki, politury i wosku ale niedługo jakaś sesyjka wjedzie to wrzucę...no i szyby w przyszłym tygodniu bo bez tego słabo :P wrażenia z jazdy bajka...silnik pracuje idealnie , zalany LM hightech 5w40 od dzika - prochoice :) jak wyczyszczę skóry to wrzucę zdjęcia ze środka
Ładna sztuka :hi:
Przydałoby się też ogarnięcie tyłu i drzwi do wersji S-line :wink:
Dokładnie jak kolega wyżej pisze, jak już robić to cały s-line przynajmniej zewnętrzny :wink:
https://drive.google.com/file/d/0B20k1XO4DY9nYWxuNDlybjk0SDA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B20k1XO4DY9nd1gzd0RBclRsdFE/view?usp=sharing
Przy okazji foto ze środka i dodany znaczek S-Line do przedniego zderzaka...kierownica S-Line....teraz czas na gałkę zmiany biegów...ma ktoś namiary w dobrej cenie na takową :D ?
Super wyglądają te jasne bananowe fotele zestawione z czarnym wnętrzem :) Do kompletu wymieniłbym jeszcze boczki w drzwiach... ;)
A ten uchwyt telefonu to ja bym wywalił :P
PS. Brakuje Ci zaślepek w kratkach halogenów :wink:
Edytowane przez BeyerBrown
I weź tu takie znajdź i szukaj :P Te ciemne chociaż tak szybko nie będą się brudzić :D
Co do uchwytu to czytałem...chyba niedokładnie...ale czy są potem do tego zaślepki ?
A no i mogę się pochwalić jak narazie że zdrowy okaz...w sumie ten przebieg mówi sam za siebie....hamownia zrobiona :D
https://drive.google.com/file/d/0B20k1XO4DY9neUJiOEpvY241NEU/view?usp=sharing
Teraz czas na szyby :)
PS. Mam taki mały problem z lampką w bagażniku...było wszystko ok i nagle przestała działać, nie do końca bo działa jak jest klapa lekko uchylona, jak uchyli się ją powyżej pewnego punktu to gaśnie, wygląda to tak jakby zamienić moment w którym ma gasnąc a się zapalać
To wina styku w zamku klapy. Całością zarządza moduł komfortu i jestem pewien, że gdy gaśnie podświetlenie przestrzeni bagażowej, to na FIS-ie znika też informacja, że klapa jest uchylona.
Co do zaślepek, to są warsztaty specjalizujące się w usuwaniu ubytków w kokpitach po wszelkiego typu otworach, na te po telefonie też powinni mieć sposoby. Jeszcze sprawdzę w ETCE czy czasem nie ma czegoś ori.
Wykres idealny, silnik na 100% nie ma żadnego nagaru który mógłby go osłabiać.
