seban111 Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 Witam. Puka mi w prawym przednim kole jak jade po dziurach ale nie jestem pewny czy sa to gorne czy dolne wahacze i moje pytanko czymozna samemu sprawdzic ktore sa juz zuzyte czy trzeba jechac do mechaniora i na szarpak wziasc autko???
grzes1150 Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 Można samemu : podnieść auto i jedna osoba niech rusza mocno kołem a dróga sprawdza dłońmi gdzie jest luz ale na prawde wszystko wyjdzie po rozkręceniu całego zawiasa. Mogą być też oprócz luzów popękane gómu ma końcówkach i w tulejkach jak i zacierające się końcówki. Najlepiej wymienić odrazu całe na nowe dobrej marki i na 50-100tyś. spokój
rysiu Opublikowano 24 Października 2008 Opublikowano 24 Października 2008 tak, tak, jak jeden wahacz pojdzie, to wymieniac cala zawieche? bardzo burzujskie podejscie ;P moim zdaniem jedz na szarpaki, ile ci za to wezma? 20zl max, a czesto i nic, albo symboliczne piwko
seban111 Opublikowano 25 Października 2008 Autor Opublikowano 25 Października 2008 ok w sumie faktycznie za sprawdzenie to max 20zł dzięki za odpowiedź
tomaszu Opublikowano 1 Listopada 2008 Opublikowano 1 Listopada 2008 Najlepiej wymienić odrazu całe na nowe dobrej marki i na 50-100tyś. spokój Co całe? Długo jeździsz autem z wielowahaczowym zawieszeniem..?
morwa76 Opublikowano 2 Listopada 2008 Opublikowano 2 Listopada 2008 witam podjedź do stacji tam gdzie robiłeś przedląd roczny - powinno być za free pozdro
seban111 Opublikowano 4 Listopada 2008 Autor Opublikowano 4 Listopada 2008 mam pytanko wymienialiscie juz sami jakies wahacze???? czy sa jakies triki zeby latwo sie zdejmował i zakładał???? wczesniej jezdzilem calibra i wymieniałem sam ( tylko na zbierznosc mi ustawiali w warsztacie). BO z mechanikami to róznie bywa jedna rzecz zrobią dobrze ale przy okazji cos zepsuja.
domelq Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 witam podjedź do stacji tam gdzie robiłeś przedląd roczny - powinno być za free pozdro Otóż to, przy każdym przeglądzie powinni Ci sprawdzić ich stan
seban111 Opublikowano 5 Listopada 2008 Autor Opublikowano 5 Listopada 2008 jak robilem pierwszy przegląd to sprawdzali to bylo na poczatku sierpnia i bylo wszystko ok ale drogi u mne w miescie sa TRAGICZNE i zaczełos tukac pukac i musze wymienic . Tzn zaplanowałem wymiane tylko prawej strony (gornch wahaczy) na zime bo po zimie w Polsce bedzie masakra na drogach . A cały przod wymienie jak troszke je poprawia na wiosne
domelq Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 jak robilem pierwszy przegląd to sprawdzali to bylo na poczatku sierpnia i bylo wszystko ok ale drogi u mne w miescie sa TRAGICZNE i zaczełos tukac pukac i musze wymienic . Tzn zaplanowałem wymiane tylko prawej strony (gornch wahaczy) na zime bo po zimie w Polsce bedzie masakra na drogach . A cały przod wymienie jak troszke je poprawia na wiosne Też metoda, ale jak miałbys patrzeć na stan naszych dróg i czekać, aż je naprawią to chyba byś nigdy nie zmienił tego zawieszenia
marcelinho Opublikowano 5 Listopada 2008 Opublikowano 5 Listopada 2008 wymieniłem jeden wahacz dolny lewy i jest spokój choć tez niemiłosiernie walił. koszt jednego 250 zl x 8 plus robota i masz całe zawieszenie- 3 koła.mnie nie było stać i bede robił(oby nie) to co bedzie potrzeba.
bobowie Opublikowano 6 Listopada 2008 Opublikowano 6 Listopada 2008 Ja miałem podobne stuki i okazało się, że nie był to wahacz, lecz łącznik stabilizatora (około 50 zł). Wymiana łącznika jest prosta i można to samemu zrobić.
