Gdzie w a4 B8 zapisany jest przebieg.
Czy ktoś posiada dokładne informacje gdzie w Audi A4 B8 zapisany jest przebieg? Zmieniałem u siebie licznik a zapomniałem spisać stary stan licznika. Próbowałem VCDSem ale niestety nie pokazuje w tych opcjach pokaz przebieg. Może dlatego że mam chińską wersję...?
Na zagranicznych forach wyczytałem że przebieg zapisany jest w liczniku oraz w kluczyku podobnie jak w BMW. Czy ktoś już zczytywał przebieg z kluczyka w B8?
przebieg masz w liczniku 17 adaptacja 10 kanal chyba 3
Grzesiek to wiadomo, ale oprócz tego gdzie indziej? Po zmianie licznika mamy w 17 Instrument aktualny przebieg z nowego(uzywanego) licznika. Kwestia jak sprawdzić jakie nasze auto posiada oryginalny przebieg. Tak jak pisałem niemcy piszą że w kluczyku ponić jest zapisany tak jak marka BMW stosowała od wielu lat,a le czy to prawda, czy ktoś już próbował w ASO odczytać?
VCDSem nie zmienisz przeciez przebiegu licznika .
W kazdym ASO odczytasz przebieg z kluczyka ( bylo to w kazdym starszym A4 )
Po zmianie licznika przebieg bedzie taki jak w nowym liczniku .
Tylko korekta u specjalisty .
To wiem że vcdsem nie zmienię ale zeby powiedzieć temu specjaliście na jaki przebieg ma mi skorygować nowy licznik muszę znać aktualny przebieg auta którego nie spisałem i o to właśnie pytam. Czyli najlepiej podjechać do ASO i poprosić żeby podali aktualny przebieg? Ten przebieg mam nadzieję nie będzie równoznaczny z tym z nowego licznika tylko tym które auto ma serio przejechane, dobrze rozumię?
ASO odczyta ci tylko aktulany przebieg .
Nigdy nie wnikałem w taki temat ale wydaje mi sie ze kto koryguje liczniki powienien wiedziec gdzie jeszcze jest cos zapisane .
Pewnie sterownik silnika lub czytnik MMI ( pamiec)
Czyli w ASO jak dam im kluczyk to wyświetli im kilometry które są chwilowo na liczniku czy rzeczywiste? Po to chyba jest ten przebieg zapisany w kluczyku ze powinien być rzeczywisty i zapobiegać korygowaniu liczników albo?
W BMW gdzie kolejek nie zmienimy przebiegu:licznik, sterownik silnika czy ABS to w kluczyku zawsze będzie zapisany oryginalny przebieg no chyba ze ktoś już zakoduje nowe klucze ale to już tam jest wtedy więcej sterowników do wymiany. Wiesz jak to się ma w Audi Grzesiek?
W ASO podadza ci co najwyzej jaki byl przebieg przy ostatnim serwisie.
Bedziesz wiedzial kiedy i przy jakim przebiegu bylo robione.
Z tego co sie orientuje to przebieg jest zapisany w zegarach.
Ale męczycie chłopa ;)
Umów się do typa od cofania liczników i odczyta CI bieżący przebieg z klucza bo dobry kozak w kluczyku też zaniża nalot. W B8 na obecną chwilę na prawdę ciężko sprawadzić czy był cofany, chyba tylko Abrites zostaje. Cos mi jeszcze się kołacze że w ECU da się odczytać.
w kluczyku jak najbardziej jest aktualny co do kilometra ( jak szukalem auta prywatnie dla siebie to przetestowalem ta opcje dokladnie, zarowno na polskiej jak i niemieckiej ziemi bo zeby zmienic przebieg w kluczach to trzeba je wymienic );
ale w serwisie tego nie sprawdza,tylko ten przegladowy;
jest tez w sterowniku silnika jezeli to diesel EDC17, ale tu potrzeba wyjecia i otwarcia sterownika zeby to odczytac i rowniez ASO tego nie wykona
najprosciej przebieg odczytac z zamrozonych ramek w bledach samochodu ... z jakiego kolwiek sterownika o ile wczesniej nikt ich nie wykasowal
Edytowane przez mieto3
W ECU przebieg automatycznie przepisuje sie z zegarow.
Kolego mieto3 to jak sprawdzałeś rzeczywisty przebieg z kluczyka? Co masz na myśli ze w serwisie sprawdzą tylko przeglądowy kluczyk?
Na niemieckim forum wyczytałem ze jeden chłopek też zmieniał licznik mając auto na gwarancji i co do przebiegu powiedzieli mu że ma się nie martwić tym co ma na liczniku bo oni i tak umieją sprawdzić rzeczywisty przebieg z kluczyka.
Kolego mieto3 jak masz arbitresa to może zobaczysz czy nie możesz nim odczytać ze sterownika silnika przebiegu?
mam kolege w serwisie on twierdzi ze nie moga odczytac ... ale nasz serwis a niemiecki ... ja moge i to mnie interesuje
no przeciez napisalem ze mozna, ale ster trzeba wyciagac i czytac na stole
Niekoniecznie. W parametrach w niektórych sterownikach widać przebieg.
ale te parametry czytaja z licznika
wiec jezeli zmienimy w liczniku to i w parametrach sie zmieni
Na pewno nie z licznika. Istnieją sterowniki pokazujące przebieg w parametrach, Różnica w aucie, o którym piszę wynosiła około 1000 km w stosunku do tego co na liczniku. Ponadto dokładność mierzenia przebiegu była 1 metr.
to napisz nam kolego cóż to za tajemicze sterowniki
z checia sprawdze u siebie...
To sobie sprawdź.
Ja nie mam zwyczaju prowadzić notatek z każdego auta, które diagnozuje.
Chyba już nieaktualne ale jeśli w nowym liczniku w pomiarach nr 2 nic nie kasowałeś to zapisałbym ile km zrobiłeś, później założył na chwilę stary licznik, zapisał przebieg i dodał ten z nowego licznika :)
Czy podczas wypalania filtra cząstek stałych, Audi A4 B8, 2.0 TDI, automatycznie zapisuje się przebieg w momencie wypalania? Czy idzie to sprawdzić?
