Prośba o analizę logów 1.9 TDI AJM
masz egr do czyszczenia
EGR mam zaslepiony, to cos zmienia?
ktos tu zagląda w ogóle?
czasem auto potrafi złapać tryb awaryjny
Auto leci cały czas na overbooście więc nie ma się co dziwić. Nie grzebał nikt nic przy sztandze zaworu WG??
Nikt nie grzebal, ale co do WG to mam przelot, zawsze bylo slychac ten zawor jak upuszczal powietrze glosno, a teraz cicho slychac to..
Robiłeś coś przy aucie przed tym jak zauważyłeś problem??
wymiana plecionki... po wymianie cofka znikla wlasnie, ale raz przed ta wymianal tez ten notlauf sie pojawil
Możesz po polsku pisać??
W aucie siedzi seryjny soft??
To powietrze ktore ten zawor upuszcza przestalo byc slychac po wymianie plecionki, tak seryjny soft
Ale on nic nie upuszcza. ;)
Wydłuż sztangę przy turbo około 1,5 obrotu i wtedy zrób log dymamiczny i BS grupy 011.
Czyli mam wkrecić sztangę o 1,5 obrotu tak? Czy wykrecic ?
Edytowane przez miferA4B5
wykręcić kolego
Ok, odezwe sie po logach, a pompki, przeplywka ok?
Pompki ujdą w tłumie ;) Trochę BIP za wysoki na 3 garze.
Przepływka pod koniec trochę zaniża, ale dawki nie tnie.
A swoja droga, jak wydluze sztange to przytne doladowanie, ale na wszystkich obrotach, nie tylko na tych na ktorych przeladowuje?
Tak, ale po to jest N75, aby sterować zmienną geometrią. U Ciebie i tak on za wysoko idzie. Po wydłużeniu sztangi może się okazać, że doładowanie wróci do normy, a N75 zbliży się do wypełnienia bliskiemu ori.
Dobra w sobote lub niedziele jade do kolegi, ogarniemy ten kat synchronizacji, sztange wydluzymy i zrobie logi (ktore grupy robic?oprocz tej 011 o ktorej juz pisales) A z tymi pompkami i przeplywka cos dzialac czy narazie niech bedzie?
Ja nic nie pisałem o synchronizacji ;) Ale osobiście dałbym ją na około -1 i wtedy zalogował wtryski. Jak BIP będzie wysoki to można poprawić wtyczki na pompkach.
Przepływki nie ma co ruszać, a co do logów to w tej chwili najważniejszy to doładowanie.
Edytowane przez Galetto
Aa to na innym forum pisali.. zrobie tak jak mowisz :) odezwe sie z logami
No i Turbo klinkło... szukam AWX'a
widać było w logach że turbo się kończy, grzało powietrze za bardzo i skoki do 2500obr świadczą że wirnik jest nadwątlony, zrobił się lżejszy i bardzej agresywnie się rozpędza, a wydech przelot jeszcze bardziej przyspieszył zgon, teraz nic za turbo nie hamuje spalin wiec winik jeszcze bardziej jest agresywnie napędzany, większe napręzenia na wałku turbo to szybszy koniec turbo, po zmianie turbo wymiana oleju mile widziana, jest więcej usterek ale o tym później
Edytowane przez ciahciah
