Bujanie się silnika po uruchomieniu
Jaka może być przyczyna gdyż po uruchomieniu silnik zaczyna się bujać te bujanie nie przeszkadza na reakcje gazu (ruszania ani przyspieszania). Co to może być???
Mi bujało jak miałem wylane obie poduszki pod silnikiem.
Ale jak bym miał wylane poduszki to by chyba pokazał błąd na komputerze pokładowym (poduszki pod silnikiem mają czujniki)
Z tego co kojarzę to czujnik jest tylko na jednej poduszce i komputer pokładowy (masz chyba na myśli FIS) nie pokaże takich rzeczy. Musiał byś podłączyć vcds'a i zczytać błędy.
Wystarczy ze tylko jedna poduszka będzie w słabej kondycji i juz cały silnik będzie gonił.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Lukasz_mk2
Warto sprawdzić "Vagiem" grupę 013 czyli wtryski w jakiej kondycji, u mnie jeden jest do wymiany ( korekta po starcie +2.99) co powoduje że po uruchomieniu przez kilka sekund silnikiem rzuca na boki.
U mnie wywalilo tez błąd jak podłączyłem kompa. Na fisie nie ma takiej informacji.
