Przelany poziom oleju. Trzeba odsysać ?
Witam.
Panowie zmieniałem dzisiaj olej i trochę mnie się przelało :) .
Nie chce mi się bawić w odsysanie i nawet nie mam czasu (robota goni) .Wydaje mi się że nie powinno być problemu i można zostawić taki poziom
ale dla spokoju ducha chciałem się zapytać o wasze zdanie .
Można zostawić taki poziom oleju ? zaznaczony czerwoną kreską, wychodzi lekko ponad zagięcie.
Pacjent - TDI AFN 110KM
z góry dzięki za pomoc :hi: i wyrozumiałość
Edytowane przez e2rd-85
Fotki nie działają. Jeśli nie nalałeś dużo ponad max to może być. Rozejdzie się . Jednak jeśli to znaczna ilość może dojść do rozszczelnienia np. na simeringu. Duża strzykawka z wężykiem i po sprawie.
Edytowane przez jacek70
Mi pokazuje normalnie te fotki .
Tutaj linki do zdjęć gdyby komuś nie wyświetlało
http://zapodaj.net/images/36bee6c1b482b.png
http://zapodaj.net/images/c1091d8dca514.jpg
Poziom zmierzony już po przejechaniu kilku kilometrów (czyli filtr swoje zassał) i odczekaniu 2 godzin (wszystko spłynęło).
Dokładnie filtry w AHU czy AFN są bardzo pojemne więc z pół miarki od odpalenia od razu znika.
Poziom oleju na zdjęciach już po odpaleniu i przejechaniu kilku km .
Jacek, chodzi o simmering wału?
Ja miałem przelane ok. 200ml przejezdziłem troche, odma swoje wypluła i jest spokój ;)
Wysłane z mojego GT-I9100
Może być i wału , może to być uszczelka. Puści w najsłabszym miejscu. Co do przelania to taka ilość nic nie powinna zrobić. Pewnie filtr oleju nie zalewałeś i ubyło ( tak tylko przypyszczam).
Miałem wymienianą uszczelkę pod miską i mechanik wlał całe 5L i ten nadmiar 200ml był po przejechaniu kilka km.
Dolot zaciągnął nadmiar z odmy i teraz jest w porządku.
Z tego co wiem to gdy jest zbyt duże ciśnienie w komorze wału korbowego np. w przypadku zapchanej odmy to olej najczęściej wybija przez bagnet?
Panowie na telefonie zauważyłem że zdjęcia nie działają , Także próbuję naprawić błąd
Poziom na zdjęciu już po odpaleniu i przejechaniu kilku kilometrów. Wychodzi lekko ponad zagięcie .
Pacjent - AFN 110KM
Bezpośredni link do zdjęcia http://zapisz.net/images/534_bez_tytu_u.png
Dajcie znać jak dalej nie działa
Zdjęcie działa.
Tyle co zaznaczone czerwoną kreską to pikuś - Rozejdzie się po kościach.
Bez przesady silnik nie wystrzeli, rury nie wygnie, miałem tak nie raz :decayed:
