Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Witam!
Czy kiedy chce wymienić czujnik Ciśnienia klimatyzacji trzeba odessać czynnik? auto to A4 B5 99r AFN. Bo czytam i jedni piszą że trzeba a inni że pod czujnikiem jest zaworek i nie trzeba ściągać czynnika?
Ten na grubszej rurce do którego idzie kostka 2 pin. Jeśli tak to można go wykręcić bez problemu.
Edytowane przez jacek70
Chodzi mi o ten czujnik który jest wkręcony w chłodnice klimatyzacji idzie do niego kostka 4 pin. Odpowiada za załączenie sprężarki i włączenie wentylatora. U mnie sprężarka się załącza a wentylator już nie po zmostkowaniu pinów uruchamia sie i wentylator i sprężarka wiec myślę ze czujnik jest do wymiany. Jeżeli jestem w błędzie to proszę poradę.
czujnik o którym piszesz to prostostat, nigdy nie wymieniałem go w AFN ale w benzynkach pod czujnikiem na 100% jest wentyl który blokuje ujscie czynnika. Jak nie zapomne jutro sprawdze w etce jak sprawa wygląda w AFN
jest zaworek
potwierdzam czujnika nie trzeba ściągać jest zaworek, dzisiaj wymieniłem ten czujnik ale klima nadal się nie załącza w klimatroniku błąd 22.1
macie jakieś pomysły co może być nie tak
Edytowane przez pablo_9
