Brak drugiej pamięci na FISie
Mam problem.
Coś mi rozładowało aku do zera.
Podładowałem i okazało się, że brak jest na FISie drugiej pamięci komputera którą przełącza się przyciskiem RESET w manetce.
Jest tylko jedna i to bez wyświetlanej małej jedyneczki.
Do tej pory wszystko działało ok.
Kilka dni temu odłączałem aku bo wyjmowałem alternator.
Po tym zabiegu pojawił się problem z AIR BAGie.
Błąd 01794
Opisałem to tu
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/321959-air-bag-blad-01794/
Być może brak drugiej pamięci związany był z odłączeniem aku, nie zauważyłem po podłączeniu usterki.
Dopiero gdy się rozładował to stwierdziłem że brak drugiej pamięci.
Co z tym teraz począć ???
Sprawdź VAG i zakoduj:
Adres 17 - Instruments
10 - Adaptacja --> kanał 19
Tutaj ustawiamy kodowanie wg swojej konfiguracji.
?xxxx: Illumination Option
0 - Needle and Scala only active at 'Light on"
1 - Needle already active at 'Ignition on'
2 - Scale already active at 'Ignition on'
3 - Scala (2. Map) and Needle at "ignition on" active
x?xxx: Board Computer
0 - only Level 2 (long time memory)
1 - Level 1 and 2
xx?xx: Driver Information System (DIS)
0 - DIS 1
1 - Highline without DIS
2 - DIS 2
xxx?x: Ambient Temperature
0 - no Display, Illumination inactive
1 - Display and Illumination active
xxxx?: Remote Clock
0 - Remote Clock not active
1 - Remote Clock active
W praktyce zmienia się poz. 2 z 3.
Nie sprawdzę na razie bo nie mam pełnego VAGa :facepalm:
Nie wpuszcza mnie w 19 kanał.
Są pełne wersje VAGa na forum. Dla pocieszenia powiem ci że takie rzeczy dzieją się jak auto było po korekcie licznika.
Tak, już zdążyłem o tym poczytać.
U mnie na 100% był przebieg cofany.
A VAGa na forumie nie idzie namierzyć.
czasem tak bywa,że druga pamięć zginie po odłączeniu aku i trzeba ponownie kodować zegar
vaga poszukaj na chomikach jest pełno tego :wink:
Żaden mi nie działa.
A mam taki kabel
kup najtańszy kabel i do tego vag 311en i ogarniesz wsio
Niestety jestem w niemcowni. :(
A tym co mam nie zrobię kodowania ???
zrobisz jak znajdziesz program do tego kabla
a na tej mini cd nie ma?
Ta mini CD została w Polsce :facepalm:
Pisałem do sprzedawcy ale mnie olał.
Edytowane przez Fido
no to pech :grin:
przeżyjesz bez tego :)
Coś się udało.
Wszedłem w Licznik-Adaptacja- i kanał 19
Powiedzcie Pany czy i jak to działa? Bo u siebie kiedyś przestawiałem i zmian nie zauważyłem.
A to nie odpowiada przypadkiem za wskazanie temperatury zewnętrznej na FIS?
U mnie na obu kodowaniach temperatura zewnętrzna jest zawsze wyświetlana :mysli:
Aha, to czekam także na odpowiedź kogoś, kto wie, o co chodzi z tym :)
Podpowie ktoś ?
zamiast 0 wpisz 1
test i save
Wpisałem,test,zapisz i nadal brak drugiego kompa
