Zacięta tylna wycieraczka
Witam. Kiedyś miałem przypadek, że tylna wycieraczka włączyła się sama, trochę podziałała i się włączyła. Zdarzyło się tak kilka razy po czym przestało a ja o tym zapomniałem. Wczoraj gdy jechałam znów się włączyła i została w połowie szyby. Nie mogę w żaden sposób jej przesunąć do pozycji wyjściowej.
Miał ktoś taki przypadek?
Co może być tego przyczyną?
Możliwe że zatarła się oś i dlatego stoi. Przesunąć ręcznie się nie da bo jest przekładnia ślimakowa. Musisz zdjąć dolną część tapicerki klapy i będzie dostęp do mechanizmu. Przed demontażem sprawdź czy masz prąd we wtyczce, bo może tylko przewód się przełamał i stąd problemy.
mam ten sam problem. U mnie nie działa w ogóle albo zacina się i staje w połowie szyby lub pod kątem 45 stopni. Mechanik mówi, że silniczek jest na wykończeniu.
To sprawdź, czy nie jest zalany, bo jeśli woda się tam do niego dostaje, to i kolejny szlag trafi.
Mówić to on może...wyciągnij mechanizm i zobacz czy przekładnia jest nie uszkodzona. Jeśli wszystko OK to na 99% zaciera się na tej plastikowej tulei obudowy. Trzeba wyciągnąć silniczek, oczyścić dokładnie jego oś oraz tą tulejkę, nasmarować, nowy oring i będzie jeszcze długo działać. Robota prosta a satysfakcja gwarantowana :wink:
Czekam na ściągacz. Nie mogę jej zdjąć póki co.
Potwierdzam - wyciągnąć, przeczyścić i nasmarować - 2 lata temu to robiłem i spokój :)
Edytowane przez Rotmistrz
Czy tak powinna wyglądać tylna szyba po zdjęciu wycieraczki?
Co wy na to?
Wyczyścilem tyle ile się dało i potraktowałem WD40
Ogromna warstwa korozji, nożem zdrapałem ile mogłem
Rozeblaem silniczek który okazał się suchy.
Przy użyciu kombinerek i większej ilości WD40 udało się ruszyć cały mechanizm.
Silnik zamontowałem. Jakiś dziwny dźwięk i dymek. I już chyba po silniku.
Rozebrałem silniczek elektryczny i okazało się ze był miejscami tłusty od WD40, podłączyłem znów, niby ruch był ale znów dymek. Silnik w śmietniku, zamówiony nowy.
Ta tulejka z pierwszego foto powinna zejść razem z ramieniem wycieraczki. Jak ją zdjąć aby nie uszkodzić trzpienia ?
Dobre pytanie... ściągaczem nie dałem rady, a nie chciałem uszkodzić dyszy spryskiwacza. Mam plan, żeby wyjąć cały mechanizm i dremelem naciąć ten pierścień tylko nie mogę zdjąć obicia klapy...
Jak zdjąć plastik klapy bagażnika? Trzyma się cholernik gdzies przy szybie i nawet na siłę nie mogłem go zdjąć. Poddałem się i zostawiłem.
Ja ciąłem boschką :)
Tam tylko zatrzaski są.
Czyli teraz muszę dokupić tylne ramię gdyż moje wygląda tak. Edytowane przez lord_maciek
Po prostu przetnij czymś ten szary trzpień.
Tak - musisz kupić nowe ramię.
Ośmielę się dodać swoje problemy z wycieraczką :facepalm:
Oprócz w/w mam problem z spryskiwaczem, jak włączam tył to włącza się przód na stałe, oczywiście z tyłu nic nie leci???
Miał ktoś może taki problem ?
Jeśli chodzi o tył, problemem u mnie była ta oto część http://www.ebay.co.uk/itm/Audi-Rear-washer-jet-8E9955985-/151740906901?
Tak w środku zardzewiała, że płyn zamiast na zewnątrz trafiał do silniczka i się zatarł.
A ta część jest wkręcana czy na wcisk ??
Miałeś podobnie, ze spryskiem ?
Na wcisk.
