Buczenie chrobotanie z filtra powietrza
To dusza furki tak gada :) .
Bo dopiero zaczęła działać jak należy :)
Mi tez to nie przeszkadza. Wymiana ezektora raczej Ci nie pomoże. Tak mi się wydaje bo u mnie właśnie po zrobieniu całej odmy się to zaczęło.
Więc Panowie i panie napisze w wielkim skrócie. Wczoraj siedziałem cały wieczór ok 6h nad całym podciśnieniem i odmą ale powiem że warto było. Za całe dziwne buczenie nie był winny eżektor (i tak go wyczyściłem) lecz jeden malutki zaworek zwrotny który się rozpadł i nie spełniał swojego zadania. Podczas pracy przenosił dziwne drgania powietrza które się spotęgowało w filtrze powietrza który wraz z obudową stworzył tubę i wydobywał się dziwny dźwięk.
Jak kogoś to denerwuje tak jak mnie to polecam. Zamiennik z Toprana (jakośc ori) w granicach 15zł.
Edytowane przez Seta-1.8t
dziwne....
ja wymieniiałemm ten zaworek i nie pomoglo :/
rozumiem ze wyminiles go i pomoglo ? zalozyles toprana?
ja zalozylem ori i bylo tak samo.... moze topran poprostu ma mocniejsza , slabsza sprezyne w srodku..
a ori dziala na pograniczu zamkniecia/otwarcia na podcisnieniu ktore panuje fabrycznie w BFB ...
Edytowane przez soul87
Tak założyłem Toprana. Ten który wymontowałem w nim była rozwalona sprężynka i to co było w środku sobie swobodnie "latało". Nowy który założyłem był ciasno spasowany i działał jak trzeba.
Widocznie za to buczenie może odpowiadać też inny zaworek a jest ich chyba z 9 ;).
Ja rozbierając cały układ sprawdzałem wszystkie po kolei. natrafiłem akurat na ten i go wymieniłem. Trzeba po prostu szukać po kolei :D
Dasz schemat wszystkich?
Ten sam co wysłałem wcześniej do tego pozycje: 22,50,57 i eżektor 17
Tak mało ich? :) kiedyś słyszałem że więcej :) ok szukam dziex ;)
Ja tez wymieniałem u siebie ten zaworek na ori i bulgotanie dalej zostało.
Jak działa dobrze to poco zmieniać :) w jedna ma przepuszczać w drugą nie i tyle ;).
u mnie zaworek nie był do końca sprawny bo wariowały obroty na jałowym, po wymianie jak ręką odjął więc taki był powód wymiany ;)
u mnie niby wsio okey ale czasami- szczególnie na nierozgrzanym silniku obroty potrafią zatrzymać sie na 800. Trwa to chwile jest pyk i wracaja na 760. Zawór w odmie wymieniony bo kiedys był cyrk wieczakładam że jest sprawny i myslałem ze tak ma być. Czytając ten temat postanowiłem zerknąc do tych zaworków chociaż nic u mnie nie chrobocze z filtra. Sprawdzając zaworek 67 dmucham w niego a on tak pierdzi - czy to tak ma być???
Dodatkowo zauważyłem że trójnik z zaworem kolo ezektora też chyba coś szwankuje. Bo w jedną stronę pełny przelot a w drugą jest ale minimalny. Ktoś wie jak to powinno wyglądać? czy ma bezwzględnie puszczać tylko w jedną tak jak strzałka pokazuje?
Dzięki za podpowiedz z tym zaworkiem zamowilem z torpana (przyszedł troche mniejszy) bo byl walniety ten sam co opisujesz i chrobotanie po wymianie ustspilo :)
te wasze stare tak właśnie pierdziały jak sie w nie dmuchało?
Moja stara nie pierdzi jak się ją dmucha :)
Sorki ale jak przeczytałem pytanie to nie mogłem się powstrzymać [emoji14]
Edytowane przez Joziek79
:D
Stary pierdział :)
  • 3 miesiące temu...
Spisałem dzisiaj numer tego zaworka bo chce go wymienić pojechałem do sklepu i powiedzieli mi że to część serwisowa i kosztuje 100zł jest to możliwe ?
