Trzeszczące głośniki przy niskiej temperaturze
Witam mam trochę wolnego czasu i chciałbym w końcu sie tym zająć mianowicie czytałem kilka tematów na temat przednich głośników w a4 b5 avant w systemie bose ale żadne z nich nie dotyczyło konkretnie mojego problemu a więc:
Przy niskiej temp mniej więcej d 18 st Celsjusza w dół przednie głośniki charczą gdy pod głoszę jest to mniej słyszalne ale najbardziej to trzeszczenie słychac przy przyciszonym radiu jednak gdy temperatura bedzie powyżej 18-20 st Celsjusza głośniki grają bez problemu bez żadnych odchyleń. Jest to audi z 2000r Avant system bose w zimę wgl się nie da słuchać tych przednich głośników jednak czym cieplej tym te charczenie bardziej ustępuję, dodam że tylne głośniki grają bez zarzutu.
Nie chce odkręcać tapicerki jeśli głośniki są do wymiany bo to podwójna robota więc pytanie do was czy macie jakieś diagnozy czy to mogą być zasniedziale kable ?, czy też wilgoć, czy też głośniki do wymiany ?, czy też moze wzmacniacz ?
z góry dziękuję
refresh nikt nic ?
Edytowane przez dawids2411
Mi dzisiaj przestaly grac przednie wlasnie ...tylne graja az milo...
W moim sedanie z bose też trzeszczy ale tylko prawy przód i tylko jak jest chłodniej -_- może to kwestia radia albo wzmacniacza? Umnie siedzi concert
Wysłane z mojego SM-G800F przy użyciu Tapatalka
Przeczytałem gdzies ze trzeba sprawdzic palcami jesli membrane głośnika sie nadusi i bd trzeszczeć to są one do wymiany u mnie tak sie działo wymieniłem na fi16 basowe i wszystko działa
Mam to samo przy bose. Głośniki do wymiany
Prawdopodobnie cewki kończą swój żywot. Pozostaje regeneracja lub wymiana :)
Wysłane z mojego GT-N7105 przy użyciu Tapatalka
Wpadłem na super genialny pomysł i oddaje w poniedziałek głośniki do regeneracji. Koszt śmieszny bo gościu za dwa głośniki krzyknął mi 50zł.
Dam znać czy dało w ogóle radę je uratować i jaki jest ewentualny efekt po regeneracji
i jak z tymi głośnikami działają CI po regeneracji ?
Tak, działają super. Mogę dać namiary na gościa z gliwic
U mnie też trzeszczały ale pół roku temu przeprowadziłem pewien zabieg i pomogło do dziś.....otóż wymontowałem głośniki i je "naoliwiłem'' strzykawką co by membrana nie trzeszczała i ocierała. :decayed: Dziś właśnie problem powrócił bo z przodu trzeszczą trochę (szczególnie jak gra cicho i szczególnie z lewej strony)...i nie wiem właśnie czy bawić się w to jeszcze raz czy wymienić głośniki na nowe, dodam że ten zabieg przeprowadzałem na trzech głośnikach (dwóch przednich i jednym tylnym-prawym)
Czy mógłbyś podać te namiary? Wiele osób ma ten sam problem, kupno używanych głośników Bose w dobrym stanie i w akceptowalnej cenie graniczy z cudem.
Namiary na kogoś, kto solidnie regeneruje te głośniki, byłyby pomocne. :)
500862088 Gliwice, Królowej Bony chyba 7. Nie znam niestety imienia i nie chcę tu ręczyć za jego rzetelność. Znalazłem ogłoszenie na okx, zadzwoniłem, umówiłem się. Dałem głośniki trzeszczące, a odebrałem nietrzeszczące :decayed: do dzisiaj grają idealnie, a nie oszczędzam ich.
Ze swojej strony ślicznie dziękuję. Też przetestuję regenerację u tego człowieka.
A co do gwarancji - oczywiście, że nie możesz za nikogo ręczyć. Chodziło mi bardziej o to, że człowiek miał dostęp do części i wykonał robotę. Często jest tak, że gdy przychodzi do konkretów, zaczynają się schody: brak odpowiednich materiałów, niestandardowe wymiary cewek, membran, zawieszeń itp. itd.
Nie myślicie chyba Koledzy, że ten człowiek używa takich samych materiałów jak seria.
Dobiera po prostu cewkę, która będzie pasowała i jazda. Pewnie jak trzeba też wymienić membranę i zawieszenie to nakleja nowe (bo zestawy naprawcze w tym wymiarze kosztują grosze). Ludzie się cieszą, a na to że taki zestaw nie ma już nic wspólnego z serią nikt nie zwraca uwagi.
Inna sprawa, że ten seryjny Bose to żaden 8 cud świata i w sumie za 50zł za parkę to nie opłaca się robić pomiarów itp. Byle banglało i klient był zadowolony.
