Osuszacz, dławik - kompletny spis części
8 bar to trochę mało, ale wszystko zależy od tego co ustawiłeś na klimatroniku. Ok 10-12 bar powinno być. 33 to wartość graniczna. Sprawdź szczelność układu najpierw.
witam pytanie z innej beczki czy czy zapierniczony osuszacz i dławik moga powodowac ze z klimy smierdzi ? odnosnie czyszczenia parownika przerobiłem juz wszystko i niestety pare dni ok a potem znowu po załaczeniu je..ie ze trzeba na poczatku szyby otwierac zeby smród wywietrzał ps. moze ktos ma jeszcze inny pomysł zeby nie waliło z klimy a przeerabiałem chyba wszystko pianki ozonowanie(nie jednokrotne) wszystko bezposrednio na parownik z obu stron mycie tabletkami
Nie.
Smród z klimy to tylko wina zatkanych odplywow pod nagrzewnica. Zbiera się woda rośnie grzyb i capi mopem
A czy ozonowanie wygoni smrod?
Wysłane z mojego Szajsunga
Jak juz narosło pasdkudztwo to bardzo możliwe, ze ozonowanie albo nie da nic albo zamaskuje problem na kilka dni. To tak jak popsikac perfumem gówno w salonie i udawać ze problem zalatwiony.
To w jaki sposob wykonac zabieg by nie śmierdziało
A weź poczytaj to co juz jest na forum napisane bo zaczynasz drażnić lenistwem.
Przede wszystkim omijać szerokim łukiem wszelkie pianki!!!!! Jeśli już, to coś opartego na alkoholu. Ewentualnie wersja bardziej hardcorowa - jakiś środek grzybobójczy oparty na chlorze.
odpływy mam drożne jezeli mowimy o tym pod parownikiem moze tu znajde odpowiedz zeby nie jeb..ło po zapaleniu na poczatku czuc pozniej mija ten smród
Moim zdaniem to jest kwestia solidnego czyszczenia parownika. Zrobilem w tym roku jedno czyszczenie jakąś pianka bo juz smierdzialo a po drugie w pierwszej chwili po uruchomieniu auta aż para osiadala na szybie. Wyczyscilem to przestało tak capic, nie paruje i widzę skropliny pod samochodem jak postoi. Ale jedna smrodek lekko wraca wiec zakładał, ze parownik ma tam jeszcze jakies formy życia na przechowaniu. Obawiam się tylko czy po kilkunastu latach eksploatacji jeśli nie było nigdy konkretnie czyszczone to czy jest w ogóle szansa na pełen sukces.
znalazłem firme w bedzinie która sie zajmuje podobno profesjonalnym czyszczeniem klimatyzacji zadzwoniłem powiedziałem jakie zabiegi zrobiłem u siebie w samochodzie czyli tabletki ozon pianki... btw u nich usługa kosztuje 100 plus filtr kabinowy i trwa cztery godziny gosc twierdzi ze bedzie ok prawdopodobnie do poniedziałku wykonam odgrzybianie u goscia wiec dam znac
Tak przy okazji Waszej dyskusji zapytam o zawór w sprężarce. Czy w przypadku niesprawnego zaworu VAG pokazuje błąd? A jeżeli tak to czy brak błędu wyklucza usterke zaworu?
Nie pokaże ci błędu bo cewka może być dobra a iglica nie wychodzi. Czyli jak widzisz w jednym urządzeniu mogą być dwie usterki. Trzeba niestety organoleptycznie się przekonać.
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
no tak, ale u mnie klima raz działa raz nie. Dlatego nie wiem czy bawić się w wymianę zaworu. Chce wymienić jeszcze osuszacz i sprawdzić czy się cos zmieni. Pozniej zostaje zawór lub sprężarka.
A ilosc czynnika sprawdzałes? Bo jego brak daje rowniez takie objawy
Tak i na pewno gdzies ucieka, bo po 2 mies po napełnieniu było 310 g.
Byłem oczywiście u speców, ale oni podlaczyli manometry i stwierdzili, ze sprezarka ciśnienia nie trzyma, czyli umiera...
A ubytek czynnika może być spowodowany wlasnie sprężarka.
wiatm dzisiaj zrobiłem ta klime i efekt jak narazie jest zadowalający samochod stal tam 4 godziny koszt 100zł puki co jest ok zobaczymy za tydzien za dwa czy smród nie powróci
Witam Wszystkich, czy moglby mi ktos powiedziec gdzie znajduje sie w a4 b6 ten "dławik" bo wyczytalem ze on moze byc przyczyna ze troszke mi slabo chlodzi klima. klima nabijana byla miesiac temu. moze zaczne od tego dlawika i cos to da.
wiec pomoze ktos?? ;)
Jest w podszybiu po lewej stronie, w prostej rurce z nakrętką.
