[A4 B5 2,6 V6 Avant Quattro] prośba o analize błędów VAG
Panowie poproszę o pomoc. Byłem na kompie u speca i ten zamieszał swoim VASem i naprawił problem. Silnik chodził jak sieczkarnia. Zasugerował, że sterownik silnika uczy się bzdur od żle ustawionego gazu i silnik zaczyna kuleć.
Przywrócił silnik do poprawnej pracy i powiedział abym pojechał ustawic gaz. Tak też zrobiem. Po jakimś czasie sytuacja się powtórzyła i podpiełem sie kabelkiem Viakena i odczytałem błędy:
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
31-10- Open or Short to Ground - Intermittent
00561 - Shareware Version To Decode all DTCs
13-00 - Please register/Activate
00575- Shareware Version To Decode all DTCs
13-00 - Please register/Activate Intermittent
Skasowałem i zaczytałęm jeszcze raz, pojawiło się:
00561 - Mixture Adaptation
13-00 - Adaptation Limit (Mul) Not Reached
Poradźcie coś
O tym błędzie już trochę było na forum, musisz poszukać. Pada pewno zaworek od filtra węgla aktywnego (taki oczyszcza oparów paliwa)
Też już trochę było na forum, problem z dostosowaniem mieszanki.
00575- intake manifold pressure
No pewno jakaś dziura
EDIT:
aa, Ty masz gaz... Pojeździj na benzynie trochę, wtedy sprawdź błędy...
Gość Kaziu_Wichura
no właśnie, kolega bardzo dobrze ci radzi.
Wykasuj błędy i pojeździj tak z trzy dni albo i więcej na PB, potem sprawdź błędy. Jeśli nie będzie żadnych to winowajcą będzie instalacja gazowa, natomiast jeśli się pojawią będzie to znaczyło, że twój spec bzdury gadał.
