[B6 AVJ] 1.8T
Witam mam na imię Tomek.Od paru miesiecy jestem posiadaczem tego oto autka.
Specyfikacja:
Dane autka:
nadwozie: sedan
silnik: 1.8T AVJ (150KM)
zasilanie: PB + LPG
napęd: FWD
skrzynia: manualna
przebieg przy zakupie: 204 345
kolor: Ocean Blue
koła Audi RS6 18 225/40
W planach:
Przedni grill S4 (Done)
Przednie lampy s4
Przedni zderzak S-Line (W trakcie)
Tylni zderzak z S4 (W trakcie)
Dokladki listew na drzwi S-line(W trakcie)
Tylnia lotka na klape bagaznika (W trakcie)
Może jakieś 19 felgi :D
RNS
http://www.directupload.net/file/d/4028/hrxpajjg_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4028/gpzoewmk_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4028/dwyp7phe_jpg.htm
O jestem pierwszy :decayed: Fajny kolorek, plany też zacne, musisz wrzucić kilka fotek wnętrza, powiedz kolego jakie masz zawieszenie bo auto dość nisko stoi?
Zawieszenie to H&R gwint z regulacją wysokości
O to ładnie jak na start,pomysł może o jakimś dystansie bo koła jeszcze mają chyba trochę zapasu do rantu a poprawi to zdecydowanie look furacza ;)
U mnie przy tych felgach z tyłu siedział dystans 20mm a z przodu 13mm i nic nie obcierało a wygląd tylko na +
Edytowane przez MichałA4
Musze sprawdzic jakie ET maja te felgi poniewaz nie mam pojecia jaki dystans mam dobrac , ET 29 powinno chyba styknać ?
ładnie sie prezentuje ;)
Wiesz co w tej chwili mam et29 i z tyłu jest ok jest na to miejsce ale z przodem może być problem możliwe że trzeba będzie ranty zrolować,dla bezpieczeństwa dałbym max et 33,u mnie wyjdzie to gdzieś za miesiąc bo będę auto niżej stawiał.
Jesli to ori fele to masz ET 43 lub 45. Ja mam ET 35, ale celuje w ET 29. Idzie idealnie po lini nadwozia. Mam 18".
A Blue Audiczka zacna ;)
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
ładna
Świetnie się prezentuje !
Dokładki na drzwi to ori czy zamienniki z Allegro ?
Felg byś za jakiś czas nie chciał opchnąć ? :D
Dokladki na dzwi to zamienniki z laminatu, listwy stylizowane jak w S4,a co do felg to na razie ich nie sprzedaje :P
Kilka nowych zdjęć:
http://www.directupload.net/file/d/4057/8r4udk2m_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4057/3n9dr7wi_jpg.htm
http://www.directupload.net/file/d/4057/i62oq2c8_jpg.htm
Siemka bdb zakup piękna sztuka kolor piękny będzie służyła długo długo a że tak spytam jak z dopasowaniem listew drzwi z laminatu
Powiem ci ze tragedi nie ma pasuja prawie ze idealnie tylko jest nie wielka szczelina pomiedzy pierwsza a druga listwa na wysokosci słupka tak jak widac na zdjeciu.
