Jaka turbina do BKE 1.9
Czesc. Jestem zmuszony znowu regenerować turbine w OOOO. Zastanawiałem się czy jakies turbo podejdzie p&p do silnika BKE? Ewentualnie jakie podejdzie bez za dużych ingerencji? W planie program jest dlatego pytam o jakies wieksze turbo.
Z AWX lub z 2.0tdi BPW, ogółem można wiele dopasować przy większych kombinacjach :decayed:
Chodzi mi o to żeby jak najmniej tam kombinować. AWX czy BPW wchodzą p&p?
Z awx trzeba łącznik zastosować
z tymi łacznikami nie ma zadnego problemu do awx
może zamiast znowu regenerować warto wrzucić np caha lub gtb?? trochę rzeźby jest,ale przynajmniej na tym polatasz, a na regenerowanych??
O jakich łącznikach mowa? Jakieś foto poglądowe?
Chodzi o to, że chciałbym jak najmniej tam rzeźbić. Jeśli już to kupić gotowe rzeczy potrzebne do montażu i to po prostu wsadzić :decayed:
No to może hybryde zrobić z tego co masz?
wysłane z Commodore 64
to najlepsze wyjscie jesli chce zostac przy swojej
I chyba tak będzie, po weekendzie wyciągam turbo i będziemy myśleć :D
