Black Avant S-line Plus Quattro Engine Porsche Macan 3.0 V6 S Diesel
Wreszcie będzie wygodniej RAVAGLIOLI KPX337LWR do podnoszenia niskich fur wjechał na garaż ? spacer.png
  • Pomoc techniczna 4
Looks clean. Me like it!
Dobry podnosnik ;) ile ma od dołu max ? z 10 cm?
80 mm :decayed:
O to dobry zawodnik ;)
Ogień z d*py:good:
Na szybko podczas robienia logów 3 bieg żeby nie było że nie jeździ :decayed:
  • Pomoc techniczna 3
Ahhh, pięknie :drool3:
Oj nie będzie miał ten piec lekko.. myślał ze jak z macana wyskoczył to może pod jakiegos emeryta trafi i na pole golfowe będzie go woził, a tu hardcut na każdym biegu....:decayed::decayed:
Edytowane przez HOLMATRO
Słyszę AK-47 wplecione gdzieś w wydech ?
  • Pomoc techniczna 2
Na edc16 czy na ori edc17cp44 to śmiga ?
Postawiłem na EDC16 :) Wszystko działa włącznie z tempomatem , oczywiście da się połączyć EDC17CP44 z budą B7 , ale ja robiłem na EDC16. Niestety seryjna GTB2260VZK nie pozwala przekroczyć 330km i 740 Nm ..
Edytowane przez DanielMod
Jaka masz skrzynie biegow ?
Temat czujnika obrotów walka jest ci znany rozumiem ;) banalne rozwiązanie a wielu na tym poległo ;)
edc16 łatwiej , tymbardziej ze połowa czujników , zaworków itp w silniku CTB bo chyba taki masz nie jest potrzebna do pracy ;)  na hybrydzie miałem w b8 cduc - bliźniak 350 km 680 nm ( po co tak mocno katować sprzęgło ) jak będziesz szukał kogoś kto robi hybrydy to zobacz najpierw ile wychodzi mocy realnie w innych projektach , Żeby przekroczyć 400 trzeba całkowicie inny rdzeń zastosować , turbina wtedy nie jest plug&play jeśli chodzi o smarowanie , na tych standardowych polskich „hybrydach”dorzucisz max  30-40 km ;)
Cały swap Q mam z BKN
Tak temat odczytu wałka mi znany też chwilę myślałem jak zrobić i było dłubanie w sofcie , emulator itp testowałem kilka rozwiązań na początku ;-) Tak jak mówisz kilka czujników nie jest wogole potrzebne paliwowo dodatkowa pompa. Ekologia wyrzucona włącznie z chłodnicą spalin . Leży mi lekki wałek GTB25 jak pamiętam , myślałem coś najpierw na tym ogarnać moze jakie 2568 , potem widziałem Darkside ma GTD2872 niby w żeliwie i muszli VZK . Teraz też narodził się plan na S300V xd . Sprzęgło mam mocne jednomas custom ALU + tarcza i docisk Sachs Performance , na tyle ile dała seryjna VZK sprawdza się znakomicie zobaczymy dalej hehe przerabiałemtemat dwumasu w 2.0 TDI i od początku był pomysł na taki custom zamach :D spacer.png
  • Pomoc techniczna 14
Kufa ale potwór. :buhaha:
Czekałem na aktualizacje tematu! jest moc!!
Oj jest moc, nie ma co :kox:
