[ALL B5] Montaż osłony silnika i skrzyni biegów
Pojawiły się na forum posty dotyczące celowości zakładania takiej osłony, szczególnie że niektórzy pogubili swoje w śniegu (ja też :cry: )lub w innych przypadkach losowych.
Zakupiłem owe osłony w popularnym serwisie aukcyjnym :wink:
Nie pasują idealnie ale przy odrobinie chęci można sobie poradzić.
DOBRA RADA: PLANUJESZ ZAKUP? KUP Z ZESTAWEM ŚRUBEK A BęDZIE ŁATWIEJ :wink:
Zaczynamy!
Potrzebne rzeczy: śrubokręty, kilka wkrętów i podkładek, wiertarka i wiertło 6mm do centrowania otworów, płaskownik.
Pozostałość po starej osłonie
Przed montażem
Przykręcić osłonę silnika do przedniego pasa nadwozia. Na szczęście miałem ori wkręty
Następnie po obu stronach do nadkola.
Widok z drugiej strony
Pierwsza osłona prawie gotowa
Przygotować płaskownik do podtrzymania osłon na środku
Przykręcić osłonę skrzyni do osłony silnika i płaskownika
Przykręcić osłonę skrzyni z tyłu do podwozia, miejce montażu wynikło z otworów w osłonie
Dokręcić wkręty i cieszyć się z zakończenia pracy.
Efekt końcowy
I teraz najważniejsze!!
Musisz wymienić olej to zrób to przed wykonaniem osłon :cool:
Na koniec sprawdzenie prześwitu
Wszystko jest sztywne i nic nie klekocze
Przy okazji zamontowałem osłony termiczne tłumika bo w niektórych miejscach brakowało nakrętek
Dobry instruktaż, ja w swoim aucie 3 razy podczas jazdy w trasie miałem "wachlowanie" osłony.
Za każdym razem "puszczał" ori wkręt. Technika mocowania osłon przez producenta to moim zdaniem nieporozumienie.
Po trzecim razie się zeźliłem i do mocowania osłon dałem sruby 6-tki.
Teraz ciągnik by nie wyrwał. Jedyny problem to gdy sam je zdejmuję i zakładam. Umorduję się wtedy niemiłosiernie.
Planuję przyspawać szpilki- wtedy tylko osłony do góry, nakrętki w ruch i zrobione. :biggrin:
dziwne, ja u siebie mam najpierw zalozona oslone od skrzyni a potem pod silnikiem, ale i tak z tego co widze nie ma roznicy
komplet oryginalnych kołków z uchwytami to
8D0 805 121 [8D0805121] x 6szt. [kołek zaciskowy]
8D0 805 960 [8D0805960] x 6szt. [nakrętka]
4A0 805 121A [4A0805121A] x 4 szt. [kolek zaciskowy]
4A0 805 163 [4A0805163] x 4 szt. [klips]
za taki zestaw w serwisie po rabacie dałem 96,62 zł :eek:
Jeżeli masz ori to powinno tak być zamontowane
Te osłony za cholere nie chciały pasować odwrotnie :evil:
ori to tylko pod skrzynia mi zostala :cry:
Miałem taki zestaw ori i regularnie odkręcała mi się osłona skrzyni. Wkońcy zakręciłem na śrubę i ostatecznie osłona została gdzieś w zaspie a śruba nieruszona.
Podpowiem że na listwie łączącej obie osłony można użyć elektrycznych opasek zaciskowych sprawdzają się świetnie koszt kilkudziesięciu czy kilkustet to grosze i zapewniam że osłony nie spadną.
W pozostałych miescach trzeba użyć przewidzianych elementów łączących - o ich cenach sie nie wypowiadam bo nie wiedomo czy się śmiać czy płakać.
Witam
Słuchajcie no właśnie niedawno zuważyłem żę osłona od silnika w moim Audi już ledwo wisi na włosku więc zabrałem się do montowania od razu i mam pytanie!! :question:
Czy od przodu osłona wchodzi na zderzak czy pod zderzak to jest między zderzak a to do czego tam wkręca się te dziwne wkręty co jak rozumiem nazywają się ori :eek: ?
Osłona wchodzi pod zderzak czylimiedzy zderzak a nadwozie
Na zdjęciu zderzak przykręcony jest do nadwozia wkrętem ale to tylko po to żebym go nie zostawił na drodze w czasie cofania.
dziwne wkręty co jak rozumiem nazywają się ori?
Ori to skrót od oryginalny, często stosowany szczególnie jak się nie wie jak napisać oryginał czy originał :wink:
Oczywiście pod zderzak - musi być opływowo ;) Tak samo na drugim mocowaniu pierwsza przychodzi od skrzyni a na nią od silnika.
Ok. Już Rozumiem
Dzięki
Ja zrobiłem odwrotnie ale to z chęci przytrzymania zderzaka bo jak go ta osłona nie trzyma to on jakoś tak nie miło wygięty jest - pewnie na skutek przywalenia w jakiś zlodowaciały śnieg pozostawiony na ulicy przez naszych ukochanych drogowców. :frown:
Będę kombinował dalej
Pozdro
P.S. intruktarz zdjęciowy naprawdę profeska!! :a4fan:
Orientuje sie ktos jakie ma wymiary ten plaskownik?? okazuje sie ze w mojej a4 go nie ma ;) nie mam zamiaru kupowac w ASO.. wole sam zrobic, wiec bylbym wdzieczny gdyby ktos moze podal jakis wymiar :)
pozdrawiam
P.S. Opis REWELKA :)
poszukaj po aukcjach na allegro, rozbitki na czesci
Powinno wystarczyć 80 cm, resztę obetniesz
A ja mam pytanie, po co te oslony, oczywiscie pomijam sprawe ewentualnej ochrony paskow i innych elementow mechanicznych przed blotem sola czy sniegiem. Czy sa jeszcze jakies inne korzysci? Podejrzewam ze poprawia to cyrkulacje powietrza pod podwoziem w czasie szybkiej jazdy, ale czy jest teszcze cos?
golab24 chyba odpowiedziałeś sam na to pytanie :wink:
A co z hałasem? rozumiem ze z punktu slyszenia kierowcy wytlumia to dzwieki dochodzace z poza samochodu, a co z dzwiekami od silnika, czy nie kumuluja sie odbijajac sie od oslony, czy ktos ma jakies doswiadczenia w tej sprawie, czy silnik glosniej slychac z oslona czy bez niej?
Osłona wygłusza, ale i tak to jest zauważalne tylk na zewnątrz i bardziej przy klekotach(diesel).
Jeszcze jedna sprawa wczoraj miałem okazję oglądać silnik w Astrze z tego samego rocznika co mój a tam nie ma osłon, ilość syfu w zakamarkach nieporównywalnie większa niż z osłoną
