[B7 BRB] Dźwięk szurania w czasie przyśpieszania, czy to początek końca dwumasy ?
Liczę, że nie pisze tego zbyt pochopnie ;)
Czy zakończyłem moją przygodę z szuraniem (przynajmniej na jakiś dłuższy czas) to się okaże, ale wymieniłem turbinę na używkę i jak ręką odjął.
Przynajmniej u mnie nie było czarów, choć zdarzały się momenty nadziei, gdy mechanik miał wziąć do regeneracji za 400 zł ??? zaczęło wszystko działać prawidłowo, ale jakiś czas i problem powrócił, wtedy już po lekturze forum powziąłem decyzję, że kupię używaną i sam wymienię, pierwsze podejście miałem w grudniu, niestety zabrakło narzędzi i musiałem odpuścić, miałem popuszczone śruby oprócz 2 szt. i wtedy po skręceniu tez dziwna sprawa, od razu po tym i przez dwa miesiące turbina się nie rozłączała, choć szuranie pojawiło się znowu troch wcześniej.
Różne tematy, różne przypadki, to jeszcze wymieniłem pompę vacum ( należało się bo luźny kruciec był), zawór N75, akumulator podciśnienia i wężyki.
Były momenty, że przestawało, turbiny nie rozłączało, ale czarów nie ma
A tak to wygląda dzisiaj po wymontowaniu
  • 2 lata później...
Odświeżam temat, ten sam problem , sporadycznie szarpanie autem i ten dźwięk,  pompki ok , egr czysty , jakoś czas temu blad taki jak na fot. Ale dawno już go nie bylo, silnik 2.0 tdi BPW
Edytowane przez krzychuziom
Błąd ze scrrena mówi o przeładowaniu .
Przyczyną może być zacinająca się zmienna geometria w turbosprężarce, albo nieprawidłowa praca elektrozaworu N75,  spowodowana choćby zabrudzeniem filterka znajdującego się na nim :
Co do poszarpywania BPW ( i nie tylko ) przy delikatnym przyspieszaniu w okolicach 2k RPM, to sprawa jest rozwiązana od kilku lat , a link do tematu masz w siódmym poście tego tematu.
Tylko że nie wszystkim zawarte tam informację trafiają do zdrowego rozsądku i nawet nie próbują go zastosować w praktyce :P
Wolą najpierw wydać kupkę szmalu niż zacząć od prostych rzeczy :D
:hi:
Edytowane przez piotrsob1
Tylko z kad ten dźwięk ? We wrześniu trasa 2500 km A więc troszkę się martwię,  imbus w pompie już wymieniony ;)
Który dźwięk ?
Bo w tym temacie wałkują się już dwa oddzielne i niezależne symptomy :P.
Jeden to praca przepustnicy podczas czkawki w okolicach 2k RPM ( to ona daje efekt obcierania metalu o metal ), a drugi to stany nieustalone wynikające z ze zbyt wolnej reakcji regulacji zmienną geometrią turbiny podczas schodzenia z obrotów, po zdjęciu obciążenia z silnika :decayed::hi:
U mnie jest ewidentnie obcieranie jak metal o metal
Jak EGR i przepustnica nie zgłaszają błędów to po założeniu kryzy z otworem 9mm na 95% problem poszarpywania i odgłosów  " ocierania metal o metal " zniknie ...:)
oki będzie chwila to zaślepię i zobaczymy :) najtańsza opcja ;)
Też mam panowie ten sam problem ocierania w 1.9 brb. Problem pojawił się jakieś pół roku temu, od tego czasu zmieniłem rozrząd, kompletne zawieszenie wyczyscilem egr, auto było na sprawdzeniu wydechu czy to nie to gdzieś ładuje o podłogę ale nic z tego, przy mocniejszym przyspieszaniu słychać jakby coś ocieralo i też niewiem co dalej z tym robić. Błędów żadnych nie mam
zaślepka w zaznaczone miejsce ?
Czym to najlepiej zaślepic? Troche nie jestem w temacie :D
egr zaślepiony :) jak na razie wszystko git :) a dawałeś uszczelkę ? czy sama blaszka ?
U mnie kryza siedzi bez uszczelek i połączenie jest szczelne.
Jak by sadziło spalinami to załóż jak najcieńsze, najlepiej metalowe uszczelki.:hi:
P.S.
Ciekawe co tam słychać u założyciela tematu, ile osprzętu już wymienił i jakie z tego są efekty :P
Ale patrząc na jego ostatni post to chyba odpuścił temat i jeździ dalej szarpiącym autem :decayed:
  • 1 rok później...
Wtam, dołącze sie do tematu. Mam podobne objawy jak opisane tutaj w temacie i chciałbym najpierw spróbować rozwiązać to przez zaślepienie EGR. Pytanie czy wystarczy zaślepić w jednym miejscu? Bo są na allegro dostępne takie oto zestawy
Zestaw-zaslepek-EGR-TDi-AUDi-SEAT-SKODA-
ALLEGRO.PL
Kup teraz na Allegro.pl za 20 zł - Zestaw zaślepek EGR TDi AUDi SEAT SKODA VW FORD (6749631064). Allegro.pl - Radość zakupów i bezpieczeństwo dzięki Programowi Ochrony Kupujących!
Nie wiem czy iść w w jedną blaszkę czy w taki zestaw?
Wystarczy w jednym miejscu, przy zaworze EGR.
Takie pełne zaślepienie wywali błąd, z tego co pamiętam @piotrosb rozwiercił na środku dziurkę (7-9 mm) i jeździ bez błędu i nie ma objawów szarpania...
A taka blaszka 1,5 mm ile wytrzyma? Trzeba ją co jakiś czas wymienić?
Edytowane przez sonic88
Jak dasz przy EGR to wytrzyma.
