timolo Opublikowano 7 Lipca 2015 Opublikowano 7 Lipca 2015 Witam, Mam audi 1.6 AHL z gazem (6lat). Zauważyłem brak mocy przy przyspieszaniu, od ok. 4000 tys obrotów dopiero czuć jak idzie do przodu a do tych 4000tys tak jedzie jakby nie chciał. Na gazie i PB jest identycznie. Wymienione wtryski gazu, świece, kable, kopułka, wszystkie filtry wraz z wymianą oleju. nawet na postoju przy samym gazowaniu zbierają mu się te obroty tak jakby nie chciały. Widziałem film z gazowania identycznego silnika na forum wrzucony przez forumowicza i całkowicie inaczej reaguje na pedał gazu. mój jest tak jakby przymulony. Na VAG nie wykrywa żadnych błędów. Jakieś sugestie ?
Szlagi95 Opublikowano 7 Lipca 2015 Opublikowano 7 Lipca 2015 Uroki 1.6 Trzeba trzymać obroty by jakoś szedł do przodu.. Mam podobnie w swoim aucie. Przy wyprzedzania redukcja do 3 biegu i jakoś idzie wtedy...
timolo Opublikowano 8 Lipca 2015 Autor Opublikowano 8 Lipca 2015 Moze i masz racje ale mialem okazje sie przejechac takim samym silnikiem tylko o rok mlodszym i calkowicie inaczej sie zbieral, moze i gaz po 6 latach zrobil swoje.. A co myslicie o wycieciu kata i wstawieniu zwyklej rury ? Wysłane z mojego P6000 5.0 01 przy użyciu Tapatalka
woytazz Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 Najlepiej wytłucz kata z oryginalnej puchy i ją zostaw . Co do mulenia silnika to sprawdź błędy. I w przypadku AHL'a możesz sprawdzić klapki w dolocie, mogą wpływać na przyspieszenie. Mój po ogarnięciu klapek, wyczyszczeniu przepływki i przepustnicy jest nie do poznania jak na 1.6.
nike166 Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 Najlepiej wytłucz kata z oryginalnej puchy i ją zostaw . Co do mulenia silnika to sprawdź błędy. I w przypadku AHL'a możesz sprawdzić klapki w dolocie, mogą wpływać na przyspieszenie. Mój po ogarnięciu klapek, wyczyszczeniu przepływki i przepustnicy jest nie do poznania jak na 1.6. O jakim ogarnięciu klapek mówisz? Co tam się z nimi dzieje dokładnie ?
woytazz Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 U mnie winny był jedynie przewód od podciśnienia - przetarł się delikatnie. Jednak podobno często padają tam membrany w siłowniku. Warto zdjąć osłonę i sprawdzić, czy siłownik pracuje przy dodawaniu gazu. Tutaj masz schemat: Siłownik to numer 2. U mnie przetarł się przewód numer 19 . Jeśli chcesz zerknąć czy dobrze pracuje siłownik zdejmij osłonę (16) - jest na zatrzask i dodawaj gazu patrząc czy pracuje.
nike166 Opublikowano 12 Lipca 2015 Opublikowano 12 Lipca 2015 ok dzięki jutro sprawdzę Panowie, sprawdziłem właśnie ten siłownik i po zdjęciu klapki nr 16 nic nie pracuje przy dodawaniu gazu, ani drgnie. Przy zgaszonym silniku tylko zmienia położenie i po odpaleniu też zmienia w to samo za każdym razem. Czy to znaczy, że jest uszkodzony ? Pomoże ktoś ? Pomoże ktoś ?
