Bład air bag
Witam, ostatnio jak jechałem zapaliła się kontrolka AIR BAG, na vag wyszedł taki błąd
00654 - Seat Belt Tensioner Igniter: Driver Side (N153)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Ktoś może wie co mam z tym zrobić ?
Jest to błąd napinacza pasa kierowcy chyba. Na początek skasuj go i zobacz czy pojawi się ponownie.
Niestety błąd wyskakuje ponownie :( na początku kontrolka airbag się świeciła czasami gasła i już pali się ciągle a po skasowaniu błędu wyskakuje znowu.
To musisz sprawdzić instalację napinacza pasa. Zacznij od kostki znajdującej się przy nim.
Sprawdzałem kostkę przy napinaczu i wygląda ok, rozbierałem ją i wszystkie kabelki ładnie zalutowane. psikałem na styki preparatem kontak s i nic to nie dało.
Pojeździj parę dni i spróbuj raz jeszcze wykasować błąd.
Błąd ciągle jest, i dodatkowo jest tez od jakiegoś czasu błąd poduszki fotela kierowcy tyle ze rezystancja za mala.
