Moje pierwsze Audi 1.8t BEX KUATRO ;)
Audi A4 B6 2003 BEX 140 KW
oczywiście w KUATRO Avant
Nalatane od nowści 220 000 i dalej działa;)
Długo nie jeżdżę ale jestem pozytywnie zaskoczony cóż może za twarda zawiecha. Na chwilę obecną rozkmniniam co można porobić na tym sprzęcie i zastanawiam się nad ewentualnymi zmianami które można zastosować choć czuję że będzie ich niewiele.
Specyfikejszons:
Nadwozie
- poprawki /zaprawki lakieru może po jakimś czasie detail w postaci jakiejś powłoki
- wycieraczki nano
- polerka lamp
- konserwacja drzwi klapy maski "VAVOLINE ML 550" - zrobione na dniach
- felgi 235/45/17 - poszukuje dojazdówki / propozycje dla quattro?
- tylna tablica podświetlona led'em
- ramki forumowe ;) - za***iste!
Podwozie
- konserwacja "vavoline body" - w najbliższych dniach
- konserwcja profili zamkniętych oraz nadkoli "VAVOLINE ML 550" - zrobione na dniach
- zmiana koloru zacisków z brudnego na czerwień/ srebrny - propozycje?
- dokupiona płyta pod silnik i skrzynię oryginał
Wnętrze S-Line
- standardowo RNS-E angielska/ bez map - dorobić mapki choć trzeba samemu walczyć bo na forum nie każdy chce pomóc;)
- podłączony bluetooth - taki już zakupiłem
- czarna podsufitka
- szyby przód elektyka tył korbkotronic
- przyciemniane szyby tył z klapą
- półskóra
Silnik
- zrobiona uszczelka pokrywy zaworów
- nowe świece
- filtr K&N
- filtr powietrza węglowy olej MANNA i olej motula 8100
- płukanka silnika PROTEC'a
- filtr oleju MANN
- ucieka olej !! / przy lewym intercoolerze opaska była luźna ale ok 1l oleju poszło na 6000 tys km. zobaczymy co dalej.
- na zimę wymiana oleju w skrzyni oraz na dyfrach
- wymiana czujnika położenia wału padł po 5k km czyli po tygodniu od zakupu;) za 25zł oryginał
- montaż LPG - w LPG techu w ich głównej siedzibie "tak tak kryptoreklama" jestem pozytywnie zaskoczony kulturą pracy silnika bo nic nie czuć benzyna / gaz.
Z dodatków to:
- tampomat
- w planach coming home
- zabezpieczenie anty
- może kamerka w klapie tył
Więcej grzechów nie pamietam a żadnego nie żałuję bo Audi chodzi perfekcyjnie prowadzi się dobrze i chicho nawet przy 200km/h. Przesiadłem się z golfa IV 1.9tdi 115km i jest pozytywniea quattro nie żałuję!
PS. Auto zakupione od handlarza z DSW i szczerze polecam. Zero problemów co najważniejsze prawdomówny! A dzis się to ceni. Książka potwierdzona w serwisach za granicą bo auto jest z Dojczlandu.
Foty:
t2465153_821587861-10-1080x720-18-t-190- t2465152_821587861-9-1080x720-18-t-190-k t2465151_821587861-8-1080x720-18-t-190-k
t2465150_821587861-7-1080x720-18-t-190-k t2465149_821587861-6-1080x720-18-t-190-k t2465148_821587861-5-1080x720-18-t-190-k
t2465147_821587861-4-1080x720-18-t-190-k t2465146_821587861-3-1080x720-18-t-190-k
20 sierpnia 2015 roku pańskiego wykonałem płukankę silnika. Ponieważ udało mi się przejechać około 9500km w ciągu 3 miesięcy postanowiłem zabrać się za to sumiennie:|
- płukanka LM
- filtr oleju filtrona 25zł + 4 litry oleju GULF 5w40 za 70zł
- środek do czyszczenia silnika
Całość przebiegła średnio sprawnie tym bardziej że nie posiadałem odpowiednich narzedzi do podwieszenia silnika. Najpierw zalałem płukankę do starego oleju - czarny jak w dieslu;) 15 minut pracy póżniej
sposzczenie oleju auto na podnośnik a reszta przepisowo. A więc:
1. Sanki w dół
2. Micha w dół nagaru i syfu było pod dostatkiem (płukanka robi swoje)
3. Czyszczenie srodkiem do mycia silników miski oraz spodu silnika ponieważ na sciankach także znajdował się gruby nalot nagaru jak w kominie w zakładowej palarni.
4. Przemyłem wszystko benzyną tak aby nie zachlapać korby (tylko sciany)
5. Miska wymyta i założona
6. Zdjęta pokrywa zaworów - wcale nie było lepiej
7. Mycie pokrywy i dokładne czyszczenie zakamarków blok było bielutki zero nagaru(?)
8. Załozyłem nowy filtr filtrona i wlałem nowy olej Gulfa przejechałem 50km
9. Spuściłem to co było w środku i olej znów czarny...
10. Załozylem nowy filtr knechta i olej:
Olej Synthoil High Tech 5W-40 I wszystko jest jasne bez przebarwień po prawie 1000km przebiegu.. WARTO;)
FOTKI:
http://www.directupload.net/file/d/4096/8eqc4z8w_jpg.htm"
http://www.directupload.net/file/d/4096/5a8q2yib_jpg.htm"
http://www.directupload.net/file/d/4096/akmtvm9d_jpg.htm"
http://www.directupload.net/file/d/4096/hathfxs7_jpg.htm"
http://www.directupload.net/file/d/4096/keiwo4e6_jpg.htm"
Edytowane przez sams0n
Foty:
:eusathink:
chętnie zobaczymy tego bexa
pamiętam to autko, zwróciło moją uwagę... miałem jechać je oglądać, ale no coż, byłeś szybszy :) przy okazji, możesz przypomnieć nazwę sprzedawcy z serwisu jeśli kojarzysz?
też ją pamiętam, mam identyczną tylko w 3.0
Także myślałem nad 3.0 ale bardzo chwalą tutaj silniki 1.8t wiec uznałem co się trafi pierwsze to biorę - cena nie grała roli
Quattro jak już :wink:
Masz rację z Quattro się nie żartuje . :kox: Pozdrawiam Krosno.
Nie chodzi o żarty tylko to twoje kuatro durnowato wygląda... no ale twoja broszka.
Tak samo jak essi johnson zwłaszcza zaczynając z małej litery. Pewne rzeczy dla jednych są zabawne drugich rażą ot cała w tym filozofia. Dzięki za radę ale pozostanę przy swoim.
Rób co chcesz... kuatro :facepalm:
Bardzo Ci dziękuję jesteś wielkoduszny.
ładniej dla oka wyglądało by KŁATRO :decayed:
Autko ładne, jak dla mnie wielki plus za to że Avant :)
A co do kuatro ... Co za różnica jak sobie kolega samsOn napisał w tytule? Mamy auto oglądać i nim oko cieszyć [emoji14] a mi się ono podoba :)
Edytowane przez Joziek79
Dzięki chłopaki KŁATRO też by dobrze wyglądało;) bo jak napisał Joziek79 najważniejsze jest to że ktoś o nie dba a mnie śmieszy forumowe - "tylko brakuje quattro" każdy kupuje to co chce i na co go stać. Ja byłem zmuszony wydać wiecej kaski na ten napęd chociaż jestem jego zwolennikiem i przeciwnikiem jednocześnie. Najważniejsze aby oceniać co w nim zmienić albo podpicować jeśli komuś się tylko tytuł nie podoba to rozumiem że auto jest idealne;)
ładnie się prezentuje i to najważniejsze :thumbup1:
pomyśl o czyszczeniu michy i smoka pompy oleju
Dzięki za podpowiedź. Jedna rzecz mnie drażni że zalałem go motulem Xclean FE 8100 5w30. Powoduje to że właściwości tego oleju może i coś tam oczyszczają lub wypłukują lecz przy wysokich obrotach tzn autostradowych mocno się spala. Na chwilę obecną mało będę jeździć ale przed zimą planuje powyższcze czynności. Mam w pn umawiam się na sprawdzenie ciśnienia oleju.
KOLEGO JAK BYŚ MYŚLAŁ NAD ZMIANĄ TEGO BEX TO DAJ ZNAĆ
