[B5 AAH] czy to jest normalne....
Gość Daymoon
:wallbash:wszystko w aucie zrobiłem i nie ma ani jednego błedu na VAGINIE a tu kur@# licze ile mi spaliła i 19.6L na 100km wyszło....wity opadają. To normalne? Z tym że mówię że jeżdże z gazem w podłodze :angry:
Wszystko zależy od definicji gazu w podłodze. Mi 1.6 wciągnęło 16l, a silnik był w ok stanie, jak jechałem normalnie spalanie w normie...
jakmasz ciezka noge-to zawsze zezre wiecej...ale prawie 20 :mysli:,moze masz dziure w przewodach....
Przy ostrym upalaniu w 2.8 można się liczyć z ~20l...
a czym to się różni od fsi? hmmmmm? :evil:
FSI to bezpośredni wtrysk paliwa, odpowiednik GDI
chodzi o to że jak jeździsz autem "normalnie" to mniej pali, ale jak butujesz to pali tyle samo co jego odpowiednik z tradycyjnym systemem wtryskiwaczy.
podaj parametry z analizatora spalin
co wskazuje sonda lambda?
Nie pitolcie - to nie jest normalne.
Mnie na trasie bierze ok 12 przy szleństwach o ok. 16 -18 po mieście na spokojnie i TO drugie NIE JEST CAŁKIEM NORMALNE
Po zrobieniu całej elektroniki (VAG jest czysty) wszystko wskazuje na termostat - silnik jest permanentnie niedogrzany.
To moja ostatnia nadzieja. :gwizdanie: :decayed:
Skontroluj sobie na bieżąco temperaturę na 49 albo 51 kanale klimatronik i się przekonaj.
a czujnik od wody? hm?
nie?
Czujnik temeperatury jest ok - przynajmniej wszystko na to wskazuje.
a skad wiesz ze jest ok?
hm?
1. Brak błędu na VAG-u.
2. Spójność wskazań wskaźnika analogowego i wyświetleń na kilmatronik (uwzględniając poprawkę na czułość wskazań tego pierwszego), oraz z logów na VAG-u.
Vag nie zawsze wskaże bład czujnika
można go sprawdzic podczas jazdy jak sie zachowuje
Chyba lepiej niż robieniem na bieżąco logów w trakcie jazdy tego się nie da zrobić (oprucz fizycznego wyciagnięcia i rozbebeszenia połowy samochodu oczywiście :kox:)
Zazwyczaj wykaże, jeśli to czujnik. Chociaż prościej i taniej zacząć od wymiany czujnika, niż termostatu.
Suli, za zimny silnik na bank za dużo chleje, ECU podaje wzbogaconą mieszankę. I turbiny dostają po d...e
