Dev 1476 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2021 15 minut temu, Stg napisał: Zgadza się , ale po przebojach ze swapem 345/300 w b6 mam uraz do mechaników męczyłem się 1.5 roku, ciagle twardy pedał, buczące klocki, odpowietrzanie x razy itp... i co było ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
soczi 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 13 godzin temu, Stg napisał: Dzięki, takie też zamówiłem. Jakby ktoś coś to aktualne pozostaje pytanie o fachowca od swapu hamulców Warszawa-okolice. WRK Brakes Wołomin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tajmus 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 10 godzin temu, Dev napisał: i co było ? witam. mam pytanie do Ciebie. mozemy na priv? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stg 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 10 godzin temu, Dev napisał: i co było ? Wymiana pompy hamulcowej na trw, odpowietrzanie z procedurą, wymiana klocków z ferodo ds na premier (przestało buczeć), tylne zmienione z ferodo na textar i przestały piszczeć. Finalnie było dużo lepiej, ale jeszcze nie do końca to czego oczekiwałem. Godzinę temu, soczi napisał: WRK Brakes Wołomin Dzwoniłem, nie wykonują usługi montażu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lumberjack 1 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Już po montażu, 375mm z meśka, pod 19" z a5 8.5" et32 siadlo bez dystansow, ok 2-3mm zacisk od ramienia za to nie obyło się bez rezania osłony, bo nie dało się jarzma przekręcić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
H4mm3R 267 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 4 godziny temu, lumberjack napisał: Już po montażu, 375mm z meśka, pod 19" z a5 8.5" et32 siadlo bez dystansow, ok 2-3mm zacisk od ramienia za to nie obyło się bez rezania osłony, bo nie dało się jarzma przekręcić Adapter, nie jarzmo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 2 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2021 W dniu 13.07.2015 o 22:51, Yoghurt napisał: Przy hamulcach 320 mm wystarczy wymienic jarzma i tarcze na 345 mm Jarzma : - 8K0615125 lub A - 8K0615126 lub A Czy jarzmo o symbolu 4G0615125, 8T0615125 to to samo jarzmo co 8K0615125? Wg Etki online pasuje do S4/S5 ale wolę się upewnić... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 (edytowane) Witam , jak by się ktoś zastanawiał czy Akebono z tarcza 390 wejdzie w felgę 19 do audi a7 felga a tak siadło Edytowane 3 Maja 2021 przez peter22 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 A piastę to czym czyściłeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 Czyściłem szczotka na wiertarce i później zmywaczem do hamulcu . Na zdjęciu jeszcze przed czyszczeniem . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2021 3 minuty temu, peter22 napisał: Czyściłem szczotka na wiertarce i później zmywaczem do hamulcu . Na zdjęciu jeszcze przed czyszczeniem . Tym to można co najwyżej deski w płocie czyścić, piasta musi być czysta i prosta jak drut. Przy tej średnicy po 3 tys km jest bicie. W przyszłości szlifierka kątowa, szczota czołowa i piasta na lustro. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Cheeroki 1 Opublikowano 9 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2021 W dniu 2.05.2021 o 13:16, Cheeroki napisał: Czy jarzmo o symbolu 4G0615125, 8T0615125 to to samo jarzmo co 8K0615125? Wg Etki online pasuje do S4/S5 ale wolę się upewnić... Podbijam. Pomożecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 12 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2021 (edytowane) Akebono na tarczy 375 z merca, felgi rotory oryginalne polift Et43 8.5x19 oponki 255/35. Panowie, bo przeczytałem większość tematu ale i wywnioskowałem, że 13 przód i 18 tył powinno styknąć? Jakie dystanse muszą być minimum, żeby siadły zaciski? Edytowane 13 Maja 2021 przez pawelosinski83 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 W dniu 12.05.2021 o 14:31, pawelosinski83 napisał: Akebono na tarczy 375 z merca, felgi rotory oryginalne polift Et43 8.5x19 oponki 255/35. Panowie, bo przeczytałem większość tematu ale i wywnioskowałem, że 13 przód i 18 tył powinno styknąć? Jakie dystanse muszą być minimum, żeby siadły zaciski? Przymierz sobie najpierw może wejdą bez dystansu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Pytanie do tych co montowali Akebono pod 356mm. Zacisk wchodzi na styk z tarczą po obwodzie? Ja mam luz między zaciskiem i tarczą na górze i na dole może z 1 mm. Tak ma być czy mam jakiś lipny zestaw? Bo po mojemu to trochę mało miejsca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Ja mam 390 i tez jest tak mało miejsca . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamelus_ 277 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 11 minut temu, peter22 napisał: Ja mam 390 i tez jest tak mało miejsca . Nie martwi Cię to? To chyba nie za dobre ? Ja tarcza przykoruduje może być słabo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelosinski83 34 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 42 minuty temu, Wandej napisał: Przymierz sobie najpierw może wejdą bez dystansu Nie mam czasu, muszę zrobić za 1 zamachem... Kupiłem 6 kompletów od 5mm do 17mm i zobaczymy, na pewno dam znać, będzie dla potomnych... Jak tak na szybko zmierzyłem to od opony do zewnętrznej powierzvhni rantu błotnika mam z przodu jakieś 11mm miejsca a z tylu 16mm Wszyscy jakieś opony rowerowe 235 albo 245 zakładają ? BTW znalazłem dystanse, które przy grubości 10mm mają 14,5mm miejsca na piastę od środka ?, ale musi być ori felga z dużym stożkiem podfrezowanym w środku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Godzinę temu, kamelus_ napisał: Nie martwi Cię to? To chyba nie za dobre ? Ja tarcza przykoruduje może być słabo Nic się jej nie stanie, o ile nie zostawi auta na pół roku na trawie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter22 50 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 6 minut temu, Langista napisał: Nic się jej nie stanie, o ile nie zostawi auta na pół roku na trawie Dokładnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
