Dev 1476 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 15 minut temu, michu10 napisał: Rozeznaję temat zmiany hebli w a4 b8 z seryjnych 320 na coś większego z jednym ograniczeniem pod felgę rotor ET33 9J. Z tego co wyczytałem to tylko zacisk pod 345 mm z S4 wejdzie ? Zacisk z A6 C7 pod 356 mm i akebono odpadają z racji na kształt ramion felgi ? Może ktoś potwierdzić ? Trzeba mierzyć na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu10 3 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 3 minuty temu, Dev napisał: Trzeba mierzyć na aucie ale masz na myśli zacisk pod 345 mm ? W innym wątku widziałem ze nie ma szans na 356 mm przy rotorze (ET33, 9J) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 1 godzinę temu, michu10 napisał: ale masz na myśli zacisk pod 345 mm ? W innym wątku widziałem ze nie ma szans na 356 mm przy rotorze (ET33, 9J) No jak masz 320mm i wchodzi to 345mm też wejdzie. Zacisk jest ten sam tylko około 1,5cm dalej od piasty. W 17` nawet powinien wejść Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 1 godzinę temu, michu10 napisał: ale masz na myśli zacisk pod 345 mm ? Kazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 18 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2021 2 godziny temu, michu10 napisał: Rozeznaję temat zmiany hebli w a4 b8 z seryjnych 320 na coś większego z jednym ograniczeniem pod felgę rotor ET33 9J. Z tego co wyczytałem to tylko zacisk pod 345 mm z S4 wejdzie ? Zacisk z A6 C7 pod 356 mm i akebono odpadają z racji na kształt ramion felgi ? Może ktoś potwierdzić ? 356mm i akebono wchodzi pod ten rotor. Mam takie zestawy jak chcesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 Panowie co na przód najwiekszego wsadze z hamulców pod taka zimową felge. 356 mm wejdzie bez problemów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 Trzeba mierzyć na aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karolek_ust 175 Opublikowano 29 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2021 7 minut temu, Dev napisał: Trzeba mierzyć na aucie Ok dzięki . Muszę znaleźć zacisk jakiś 356 i przypasowac, albo jakieś c7 z takim heblem i koło założyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qbek_91 0 Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 Panowie, mam do kupienia zestaw zacisków z jarzmami od Q5 przod 345 mm, a tył 330 mm czy taki zestaw będzie pasować do b8 ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 22 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2021 31 minut temu, qbek_91 napisał: Panowie, mam do kupienia zestaw zacisków z jarzmami od Q5 przod 345 mm, a tył 330 mm czy taki zestaw będzie pasować do b8 ?? P&P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 W dniu 10.11.2015 o 23:17, Dev napisał: Wrzuc co Ci pasuje i na co Cie stac. podstawa to dobry klocek i tarcza. Kolego jesteś jeszcze na grupie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 13 minut temu, kamilch-1984 napisał: Kolego jesteś jeszcze na grupie ? Jakiej grupie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamilch-1984 10 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Godzinę temu, Dev napisał: Jakiej grupie ? A o właśnie tej A,że widzę Twoją wieloletnią aktywność w tym temacie,pragnę się poradzić. 4G0106AK i 4G0105AK są to zaciski z Q5 z 2012 roku jedno tłoczkowe. Czy z tego kompletu, tylne zaciski będą też pasowały do b8 ? I czy dalej bawisz się w regenerację zacisków.? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 27 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2021 Godzinę temu, kamilch-1984 napisał: A o właśnie tej A,że widzę Twoją wieloletnią aktywność w tym temacie,pragnę się poradzić. 4G0106AK i 4G0105AK są to zaciski z Q5 z 2012 roku jedno tłoczkowe. Czy z tego kompletu, tylne zaciski będą też pasowały do b8 ? I czy dalej bawisz się w regenerację zacisków.? Wszystko pasuje, regeneruje zaciski Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregjag 0 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 Witam.Mam pytanko czy zaciski tył 330 z a6 c7 podejdzie do q5 8r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 7 Grudnia 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2021 To jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kafar12 0 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 W dniu 7.12.2021 o 20:13, Dev napisał: To jest to samo Dav widzę już siedzisz trochę w tym temacie. Masz może na sprzedaż albo dojście do zacisków przednich brembo 4 tłok od q5 pod tarcze 345mm. Chciałem Robić SWAP hamulców do audi a4 b8 ale nie mogę znaleźć nic ciekawego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gibons 54 Opublikowano 25 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2022 14 minut temu, Kafar12 napisał: Dav widzę już siedzisz trochę w tym temacie. Masz może na sprzedaż albo dojście do zacisków przednich brembo 4 tłok od q5 pod tarcze 345mm. Chciałem Robić SWAP hamulców do audi a4 b8 ale nie mogę znaleźć nic ciekawego Mam komplet z nowymi klockami oryginalnymi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pelson283 0 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 Witam, Przymierzam się w mojej b8 zwiększyć moc na 210-220. Dlatego też chcę zrobić swap hamulców żeby dobrze to hamowało tylko nie wiem na jakie. Możecie coś poradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 29 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2022 1 godzinę temu, Pelson283 napisał: Witam, Przymierzam się w mojej b8 zwiększyć moc na 210-220. Dlatego też chcę zrobić swap hamulców żeby dobrze to hamowało tylko nie wiem na jakie. Możecie coś poradzić? 345/330 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
