SWAP hamulców w Audi A4 B8
nie nie, do b8 2.0 tadei :)
trzeba sprawdzic wysojkosc tarczy
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 514,5 tys.
Znajomy miał włożone z C7 biturbo tam też jest chyba 365mm więc pewnie wejdą.
Szukałem hebli z A6 C7...i lipa jakas z tego wychodzi... :(
A co powiecie o tych aukcjach :
1. http://allegro.pl/audi-s5-hamulce-tarcze-zaciski-klocki-8t-a5-s4-a4-i5655886428.html
2. http://allegro.pl/tarcze-zaciski-audi-s5-s4-340-mm-b8-8k-zacisk-i5652197786.html
Chyba bym się ku 1. skłonił.....
Dev...przemyslales temat przodu ?
Doszla jeszcze jedna opcja:
Całość za 2500....
Niestety tarcze niewiadomego pochodzenia :/ brak nazwy firmy na tarczach :/ Ponoć żadnego bicia nie mają.....
cd. zdjęć :
i tu cytat :
"okazało się że tarcze maja zjechane numery ale coś tam udało mi się odczytać i wychodzi że tarcze są oryginalne bo maja poczatek 8k0 ..rozmiar przod 345x30 a tył 330"
Audi ma takie tarcze w oryginale ???
Straszna ciisza sie tu zrobiła :/
Temat w moim przypadku stanie na zakupie zacisków przód tył i nowych tarczach i klockach.....Inaczej tego nie widzę.
Na co zwórcić uwagę przy zakupie zacisków ?
Edytowane przez simon__75
Tarcze EBC
to dobrze czy zle ?
Brac z tarczami czy bez ????????
Na ...uj Ci używany szmelc ?
Bierz tylko zaciski, reszta ma byc NOWA !!!!!
OK
Osłony standardowe i przewody hamulcowe podchodza bez problemu ???
Oslony na przód muszą być z eSy.
oslony w 320 i 345 sa rozne?
Jo
Trzeba zamawiac z oslonami i juz :/
A jakies numery tych oslon macie ?
na poczatu w tym watku pytalem o oslony i taka odpowiedz dostalem
jest jeden rodzaj osłony pod wszystkie zaciski .
Sprawdz dokladnie w ETCE. Moge sie mylic.
Jest tylko jeden typ osłon przednich dla 314,320,345: 8K0615311D(lewa), 8K0615312D(prawa).
Jeśli chodzi o tył to są dwa typy ale ze względu na quattro.
Przy swapie hamulców nie trzeba wymieniać osłon.
no i wszystko wiadomo
Potwierdzam :) zmieniałem swoje heble i kupiłem komplet z osłonami i okazało się że są identyczne jak na 320
Mogę przy etapie wymiany płynu hamulcowego zalać coś takiego do B8 ???
Czy taki płyn ma jakiś termin ważności ? Ten jest produkcji 23.03.2010.....
BTW : czym pomalować osłony tarcz hamulcowych żeby to jakoś wyglądało ???
Pytanie co do tarcz:
Te podejdą (nie nie chce Ferodo)
tylko klocki musze dobra jakies z ATE
http://ows-cdn.tecdoc.net/ate/home.jsp?server=4&time=11/9/2015-10:25:1#d93c2bae54f8baea02d813667f45f8d1
Płyn lej ATE Typ 200
Pytam bo ten motul lezy mi na półce ;)
Ja bym go nie lał płyn kosztuje 30zł a hamowanie to dość istotan rzecz raczej :) więcej zapłacisz za wymianę tego płynu niża za sam płyn. Niby jest szczelnie zamknięty ale wydaje mi się że nie będzie trzymał parametrów po takim czasie.
