SWAP hamulców w Audi A4 B8
Tu moj zestaw na aucie - tarcza 312x25 zacisk na duzym tloczku, seryjnie bylo 230x9 na malym tloczku
A tu tak czesto szukame na forum zaciski od Q5 po regeneracji, stan jaki otrzymalem masakra, szkoda ze fotek nie zrobilem
A tu jest przod u mnie 334x32 6 tloczkowe brembo
Edytowane przez Tominator
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 535,6 tys.
pytanie o tylne zaciski. Q5 oraz A4 dla tarczy 330mm maja takie same zaciski i jarzma( 8K0 615 403/404 C + 8K0 615 425/426). SQ5 oraz S4 tez maja takie same zaciski i jarzma ale roznia sie literka w numerze czesci w stosunku do tego co jest w A4/Q5 dla tarczy 330mm (8K0 615 403/404 D + 8K0 615 425/426 A). czy ktos sie orientuje czy czyms sie roznia te zaciski dla A4/Q5 od tych dla esek?
czy zaciski od a6 c7 3.0 TDi są 347mm zawsze ?? :)
Tarcze sa 347mm a nie zaciski
taki skrot myslowy mistrzu Dave :D
Ale to pomoż dalej jesli mozesz jak zakupie takie to moge je śmiało montować do b8 i wszystko pasuje p&p :) a jaki one maja numer fabryczny czy jak sprawdzic ze wlasciciel faktycznie sprzedaje zaciski pod tarcze 347mm
A nie lepiej zapodac 345 z B8 ?
to się wtedy nazywa s4 :P i kosztuje krocie :P
ale przód właśnie zakupiłem S4 ;)
taraz muszę tył znaleźć.. masz tam napewno pytanie ile ?? :D
Mozesz zapodac z A6 C7
tyl potrzebujesz do B6/7 czy B8 ?
B8 ;)
Na dniach będę miec dwa kpl
lepiej daj lepsze klocki np Ferodo DS
Czyli lepiej zmienic klocki a tarcze dac normalne zimmermana? :)
szybkie pytanie w imieniu kolegi - czy na zestaw z 2.0 tfsi (320mm) wejda felgi 16 cali 7j et46?
Ja mam w a4 b8 na tyle 330mm i 7.5 x 16" ET 45 i wchodzi na styka ;P
Z innej beczki
Panowie, z którego modelu OOOO Pasuje do a4 b8 zacisk i tarcza 365 lub 385mm? A6 C7 3.0 tdi?
Mam pytanko:
Te zaciski od S4 ilu tloczkowe są?
Mam pytanko:
Ktorego eS ?
Koledzy, warto inwestować w te czterotłoki z q5 do tarczy 345 czy ori s4 b7 hamują na podobnym poziomie (pomijamy kwestie że brembo wygląda :) )
Jak Ci pasuje
Mam 320 ori chce założyć 345 i czterotłoki brembo z q5 ale słyszałem opine że mają małe tłoczki i hamowanie jest na poziomie ori s4. Dlatego może ktoś już ma z tym doświadczenie.
