SWAP hamulców w Audi A4 B8
dam rade. ale fotki chetnie bym zobaczyl, poczekam do wiosny.
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 534,7 tys.
Może będzie okazja żeby zdjąć szybciej
A jakie max et może być przy 18" żeby nie wystawiamy i obcieraly
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Zależy jaka szerokość felgi ale to nie temat na takie pytania.
A czy zaciski od s4 b9 340 na tyl i 350 na przód sprawdzał ktoś czy podejda
Świeży temat
Szkoda, ale z biegiem czasu pewnie sie wyjasni :)
Ale bardziej chodzi o tył, czy o przód może być problemem
Podejrzewam że wsio będzie pasować
Witam,
Czy znalazł ktoś w sieci jakieś testy klocków i tarcz? Coś na wzór popularnych testów opon. Przymierzam się do wymiany klocków + tarcz w A5 i czytając różne fora znajduję dość skrajne opinie o tych samych produktach i może niezależne testy byłyby dobrą podpowiedzią.
Jakie masz tarcze na przodzie ?
Hej,
Mam 320 ale myślę o 345.
Tarcze OZ klocki Ferodo
Bardzo ciekawy zacisk 6 tłoczkowy, dość smukły nie powinno być problemu z żadną felgą.
Mam taki zestaw z tarczami 350x34, podobno na OEM adapterach prawie pasują p&p pod tarcze 365-385mm. W S4 B5 na tarczy 330mm pasuje P&P
Ale Masz właśnie ten z B9 pod tarcze 350x34 w b8?
Mam tarcze 350x34 i zaciski 6tłoki z jarzmem z S4 B9
A tył też masz z s4 b9? Czyli rozumiem że też Acisk jest smuklejszy niż 4 tłok i bez problemu wejdzie w każdą 18?
Tyłu nie mam. Bez problemu wejdzie, u siebie mam 370 i też wchodzi 18"
A jeśli chodzi o adaptery to jakie zakladales
U siebie mam zestaw z TTRS, to inny zacisk niż w S4 B9. Mam również zestaw z RS3 który można zaadaptować do B8
Tomasz jakie wymagane parametry felgi, żeby zestaw z TTRS pasował?
