SWAP hamulców w Audi A4 B8
Dnia 1.03.2017 o 13:39, H4mm3R napisał:
Zacisk z S4 B9 na tarczy 365, w tym tyg przymierze zestaw z B9 do B8...
No i jak kolego? weszło bez problemu?
Zacisk jest cięższy niż czterotłok brembo? i czy jest węższy czy szerszy?
  • Odpowiedzi 2,2 tys.
  • Wyświetleń 534 tys.
Nie miałem żadnej B8 pod ręką, w przyszłym tyg ma podjechać znajomy.
Waga tego zaciski bez klocków to ok 4kg, czy cięższy to nie wiem. Tena ma 17cm szer. nie wiem jak brembo. Wiem że można zmienić adapter i współpracuje z tarczami 350-400mm
Brembo z q5 waży około 5,5 kg z  klockami. Mogę się mylić o parę deko bo ważyłem je dawno temu i pamięć już nieta ;)
A orientujesz się jak z szerokością brembo? czy dużo szerszy od zwykłego zacisku? bo zastanawiam się czy wejdzie bo podobno brembo nie we wszystkie 18'' wchodzi
Jutro jak będę pamiętał to zmierzę mniej więcej. Najwięcej zależy od ukształtowania ramion  danego modelu felgi.
W avusa 3 i esline wchodzi bez problemu
Ja mam z allroad 6 i ona jest 7j i tu też jest problem
Wysłane z mojego D5803 przy użyciu Tapatalka
Nie zmierzyłem całkowitej szerokości zacisku bo nie chciało mi się koła zdejmowac, i w sumie wiele by to nie dało/zobrazowało. Ale zmierzyłem odległośc najdalej wysuniętej części zacisku od powierzchni tarczy i jest to około  5,8cm plus minus 1 czy 2mm.
Mówisz oczywiście o brembo tak?
Tak o brembo z Q5
Ok jutro zmierze
No to luzik u mnie do ramion felgi jest prawie 7 cm
Była przymiarka hebli z S4 B9 w 2.0TDI B8 i niestety zestaw nie pasuje P&P. Jest inna wysokość tarczy z B9 o ok 5mm, więc siada za głęboko i brakuje miejsca żeby przykręcić zacisk. Problem można rozwiązać stosując dystans między starczą a piastą.
Na jakiejś aukcji ktoś sprzedaje z jakimiś adaperami. I za same adaptery krzyczy sobie 1k
Dystanse pod tarcze to koszt max 100zł za parę
Ma ktoś porównanie skuteczności hebli czterotłoki z Q5 345mm do 356mm z A6 C7 dwa tłoczki?
Wstępnie planuje taki zestaw przód 356mm z C7 + tył S4 330mm
Pragnę pozostać przy zimówce w 18" stąd pomysł o 356mm na przodzie :D
356mm jest skuteczniejsze
Dzięki Dev za podpowiedź :hi:
Jak tam temat koncepcja montowania większych hebli od 330 z S4 na tył? :kawa:
Już dawno zrealizowana i zapomniana
Pitrzebuje nr części: zaciski tylne s4 b8 i ori klocki s4 b8 na tył
