Błąd samopoziomowania lamp
Mam błąd samopoziomowania lamp z ikona żółta na fisie .
Błąd ma postać zwarcie do masy silniczek prawy i to samo lewy.
Z tego co wiem poprzednik zmienił lampy na depo ale nie zrobił adaptacji czy możliwe że spalone są solniczki .Po skasowaniu błąd powraca .
Mogę się mylić ale samopoziom nie będzie działał w lampach depo, przynajmniej tak było u mojego kumpla jak kupił samochód miał jakieś chińskie lampy i dopiero po wymianie na ori bixenon wszystkie problemy jak ręką odjął
tego sie wlasnie obawialem bo poprzedniemu wlascicielowi szkoda bylo na 1 lampe i wolal kupic dwie urzywki depo i pozbyl sie bixenonu . a w jaki sposob mozna sprawdzic silniczki ??
Na podłączyłem silniczki wywala błąd.
Na odpietych kostkach silniczka również wywala że jest zwarcie. Dopiero po wyjęciu bezpiecznika spokój.
Czy możliwe że coś jest nie tak w instalacji?
Edytowane przez czester11
Podaj numer błędu
jeśli nie są podłączone silniczki bo w lampach ich nie ma to jak chcesz to naprawić ?? Nie da się
Musisz zapakować ORI lampy XENON z silniczkami wykasować błędy podpiąć jak należy zrobić nastawy i tyle.
Lampy są depo z silniczkami.
Chodziło mi o to że z podpieta kostka silniczka i bez niej wywala błędy sprawdzę numer i napiszę
Po zmianie lamp potrzeba zrobić nastawy żeby zaadoptować silniczki robiłeś nastawy - adaptacje ?
nastawow i adaptacji nie mozna zrobic bo wywala blad jak nizej
01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49)
010 - Open or Short to Plus - MIL ON
01534 - Control Circuit for Left Headlight Range Adjusting Motor (V48)
Ja nie zmienialem lamp tylko poprzedni wlasciciel. I odkad go kupilem swiecila sie kontrolka na fisie .
Niby zwarcie do plusa ale po odpieciu kostek 4 pinowych z silniczka nadal blad wyskakuje.
Kolego tak jak mówiłem nic nie poradzisz, nie zrobisz adaptacji na tych lampach. Wywal je w kosmos i załóż ori xenon lub bixenon i będzie śmigać. Mój kolega męczył się z takimi lampami depo miesiąc i nic nie poradził, musiał wymienić na ori
Mylisz sie kolego.
Wyszukałem na formu post jednego z forumowiczow ktoremu rowniez kazano wywalic lampy a sam znalazl odpowiedz . Napisze ponizej zeby potomni wiedzieli co i jak a MOD nie ch przeniesie najwyzej temat do odpowiedniego dzialu.
A wiec sprawa wyglada tak .
Po zmianie lamp na zamienniki DEPO nie działa nam poziomowanie i wywala bledy silniczkow poniewaz jest inaczej podlaczona kostka silniczka.
Jedyne co trzeba zrobic to w kostce 5-pinowej w ktorej mamy 4 kabelki kabelek bialy przepinamy na ostanie miejsce czyli mozliwe wolne.
Po tym zabiegu nadal mamy ikone ale oznacza juz tylko ze nie jest ustawiony poziom auta.
Robimy nastawy w menu 55 i wszyskto smiga jak nalezy.
To tyle w temacie lamp. Temat do zamkniecia. :banan::banan::banan:
