Tzw. Wariatory :)
Otóz tak odkreca mi sie wariator jeden po drugim(2 razy sie udało śrubki nie rozwaliły rozrządu ) mechanik nie wie co jest przyczyna prawdopodobnie wariatory mają jakis luz dlatego sie rozkręcają teraz pytanko kto regenerowal wariatory do a4 3.0 ASN jezeli ktos zna taka osobe nawet prosze o podanie namiarów.Pytanie też na czym polega regeneracja ?Jesli ktos miał taką przypadłość prosze pomoc gdyz auto stoi i nie wiem co robic ..
Mechanik wymienia śruby za każdym razem ? Dokręca z odpowiednią siłą ?
Śrubki wymienione były w jednym wariatorze . Dokrecone były z odp siłą.To juz 2 wariator sie rozkrecił ,w 1 wymienione śrubki i nie rozkrecił sie tylko czy przyczyna beda srubki czy luzy przeez ktore sie rozkrecają?
Ale tobie się odkręcają wariatory na wałkach , czy luzują się śruby w samym wariatorze , te które go przytwierdzają do koła ?
Jeśli chodzi o śruby którymi przykręcamy wariator do wałka rozrządu to one zawsze muszą być nowe i dokręcone z odpowiednią siłą .
Luzują się te małe śrubki których sa chyba 4 o ile sie nie myle :)
A tych drugich śrub nikt nie ruszał i z nimi nie ma problemu :)
Edytowane przez milosz.94
To trzeba śrubki wymienić , wkręcić na kleju do gwintów i dokręcić z siła 15NM.
Gdzieś miałem info serwisowe że występowały takie akcje z wariatorami .
No to śrubki zostaną wymienione bardzo dziekuje za pomoc , jesli miałbys te info serwisowe to prosiłbym na priv i to bardzo :)
  • 4 tygodnie później...
Co oznaczają te żółte kropki na wariatorach,po jednej na każdym?
i to rowniez mnie bardzo interesuje co to za kropeczki
przed wymianą rozrządu miałem te kropki w różnych punktach,teraz przy wymianie ustawiłem je wszystkie na górze
  • 2 miesiące temu...
Korekty nie są idealne 0,2,5,8 od lewej wydech,ssący,ssący wydech.Nie mam czasu doregulować,mam blokady,ale muszę rozkręcić wariatory i zobaczę co one tam mają,bo ostatni od wydechu miał dosyć spory luz[chyba o ząbek na pasku] i dlatego pewnie jest 8.Mam już nowe zaślepki,jeszcze dokupię uszczelniacze i po nowym roku wezmę się za to.Motor pracuje ładnie i cicho.
hmm u mnie tez szału nie ma 3;0;4;4 ale z tego co ja słyszałem to pierwsze dwa są ssące a trzeci i czwarty wylotowy.
Masz rację Daniel,tak jak pisałeś.Na vagu w 93 grupie od lewej do prawej są dwa ssące i dwa wydechowe.Muszę sprawdzić fazatory ssące i wydechowe vcdsem,tylko muszę upolować na forum instrukcję do tego zabiegu.
VCDS: ECU->nastawy podstawowe->grupa 094 i 096. Klikasz na górze na klawisz ON, naciskasz hamulec i dajesz gazu... wynik testu pojawi się po kilkunastu-kilkudziesięciu sekundach :hi:
Dziękuję bardzo,tylko nie wiem ile tego gazu dodać[max :)] .Jutro sprawdzę i dam znać jak poszło.
Daj do oporu, sterownik silnika i tak ustawi obroty na ok. 2100rpm :)
wariator i fazator to jedno i to samo?
Tak, generalnie chodzi o ten sam mechanizm.
da sie gdzies sprawdzic jakie symbole sa na nich ? jest mi potrzebny prawy wydechowy kolega Imarrio ma na sprzedaz ale nie wie ktory to ktory
podrzuci ktoś ETKE bym mógł sobie sprawdzić oznaczenie fazatorów :eusathink:
Edytowane przez Kruk_89
