Jakie sprzęgło A4 b6 1.9tdi AVB
Witam
posiadam A4 b6 1.9tdi AVB 101km zrobiony jest czip na 155km 350Nm , i niestety koczy mi sie sprzęgło:( jakie wrzucić sprzęgło zęby sobie dawało rade.?? Proszę o podpowiedzi :)
Daj tarcze do obicia kevlarem. Przy tej mocy co masz to wystarczy. Jak chcesz coś więcej to pozostaje zmiany skrzyni na 6b i zmian sprzęgła na 240mm
Dzięki za info i tak zrobię, a co do sprzęgła to które lepiej LUK czy Sachs??
Jeżeli chcesz obić kevlarem to wysyłasz swoje stare. Jak chcesz nowe to kup tańsze LUK i sachs to praktycznie to samo, nie odczujesz róznicy
Ja przy podobnej mocy w avb i przy ciut wiekszym niutonie mialem jednomas 1z + nowego sachsa. Trzymalo bez problemu.
a ze skrzynią nic sie nie bedzie dzialo jak sie wyrzuci dwumase? bo tez swoja na chipa prowadze a mechanik mowi ze sprzeglo długo wtedy mi nie wytrzyma
Edytowane przez kamil0305
Hej panowie podpinam sie pod temacik, co by nie zaczynac nowego... Po powrocie od rodziny ze świąt stwierdziłem, że na 4 i 5 biegu już się tak sprzęgło ślizga, że czas coś z tym zrobić... Trochę szkoda inwestować tyle kasy no, ale cóż. Z tego co wyczytałem to luk albo ten sachs. Mam zamiar w przyszłości zchipować go może o jakieś 20/25 koni, bo teraz jak już i tak muszę nowe sprzęgło kupić to mniejsze prawdopodobieństwo, że coś siądzie.. Stąd pytanie moje, te sprzęgła w kpl z dwumasa poradza sobie z chipem o jakies 25 koni ?
Poradzą sobie bez problemu, spokojnie :)
Nie ukleknie po 15tys?:D
jak program ktoś zrobi ze strzałem z momentu to uklęknie, jak nie - to będziesz jeździł spokojnie :)
