an998 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 witam mam problem zapaliła mi się kontrolka silnika z takim błędem 17536 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P1128 - 001 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - MIL ON proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny z góry dziękuję
Homiczek Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 mieszanka za uboga wg ross'a Possible Causes Mass Air Flow (MAF) Sensor faulty Oxygen Sensor Control faultyOxygen Sensor(s) faulty Fuel Injector(s) faulty Possible Solutions Check Mass Air Flow (MAF) Sensor Check Oxygen Sensor ControlCheck Oxygen Sensor(s) Check Fuel Injector(s) czyli: - przepływka - lambda - wtryski zrób może logi i wrzuć to ci ktoś sprawdzi i coś więcej wyciśnie. + uzupełnij profil !!!
an998 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Opublikowano 20 Lipca 2015 (edytowane) posiadam instalację gazową jtg i obstawiam że pompa lpg nie podaje odpowiedniego ciśnienia muszę to sprawdzić może i tak ostatnio jak jechałem to przy wyprzedzaniu przełączył mi się na pb i miałem problem z przełączeniem na lpg w tym przypadku muszę zrobić logi na pb i lpg ieżeli jestem w błędzie to proszę o podpowiedz Edytowane 20 Lipca 2015 przez an998
jacek70 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 Może po prostu mapy rozjechane. Filterki gazu kiedy zmieniane??
an998 Opublikowano 21 Lipca 2015 Autor Opublikowano 21 Lipca 2015 ta instalacja pracuje na ciekłym wtrysku gazu i filtr gazu jest przy pompie w zbiorniku lpg instalacja V generacji
Łukasz13 Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 Tak zrób logi najlepiej na pb i na lpg bedzie widać gdzie leży problem, logi na pb, po kasowaniu błędów, 002+033 i 115+118+020, i potem na lpg 002+033.
