piotr900 Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 Grupa 003, 006, 008: http://vaglog.pl/log_225778.htmlGrupa 118, 115, 032: http://vaglog.pl/log_225777.htmlGrupa 055, 029, 010: http://vaglog.pl/log_225776.htmlGrupa 003, 006, 008: http://vaglog.pl/log_225775.htmlGrupa 002, 118, 115: http://vaglog.pl/log_225774.htmlGrupa 008: http://vaglog.pl/log_9277.html z góry dziękuje problem to taki że przerywa przyśpieszanie po 3000 tys obr i błedy 18043 - Powertrain Data Bus: Missing Message from A/C Controller P1635 - 008 - Implausible Signal17700 - Map Controlled Engine Cooling Thermostat (F265): Open Circuit P1292 - 004 - No Signal/Communication17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground P1672 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean P1136 - 001 - Upper Limit Exceeded
krzysiekml Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 lol panie,duże przeładowanie i czasy wtrysków masakra
piotr900 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Opublikowano 20 Lipca 2015 lol panie,duże przeładowanie i czasy wtrysków masakra czyli turbo albo n75 tak
krzysiekml Opublikowano 20 Lipca 2015 Opublikowano 20 Lipca 2015 wężyki od n75 posprawdzaj i ciśnienie paliwa na listwie
piotr900 Opublikowano 20 Lipca 2015 Autor Opublikowano 20 Lipca 2015 wężyki od n75 posprawdzaj i ciśnienie paliwa na listwie ok jutro sprawdze wezyki a ciśnieni paliwa to 4bary tak ?
Łukasz13 Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 Problem ze sterowniem turbiną masz, a powiedz w jakim to aucie jest? w b5? bo widzę że jakiś swap sterownika był z b6
piotr900 Opublikowano 21 Lipca 2015 Autor Opublikowano 21 Lipca 2015 Problem ze sterowniem turbiną masz, a powiedz w jakim to aucie jest? w b5? bo widzę że jakiś swap sterownika był z b6 audi a4 b5 jaki swap ? co to jest
Łukasz13 Opublikowano 22 Lipca 2015 Opublikowano 22 Lipca 2015 Bo sterownik albo sam program masz z b6 i dlatego masz błędy.
piotr900 Opublikowano 22 Lipca 2015 Autor Opublikowano 22 Lipca 2015 Bo sterownik albo sam program masz z b6 i dlatego masz błędy. jak to sprawdzić
Łukasz13 Opublikowano 22 Lipca 2015 Opublikowano 22 Lipca 2015 Ale co jak sprawdzić? po numerach ecu z logów widze że sterownik albo program jest z b6 avj, zobacz jakie numery są na sterowniku w podszybiu, jesli masz b5 z silnikiem awt to te pierwsze 4 błędy właśnie z tego wynikają, może ktoś sobie podmienił kompa na takiego z b6 bo chciał sobie podnieść moc...
