cosh Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 WitamOd jakiegoś czasu zaświeca mi się sporadycznie kontrolka przepalonej żarówki z tyłu (i rzeczywiście nie świeci), po jakimś czasie gaśnie (i żarówka świeci). Najczęściej pojawia się to podczas wciskania pedału hamulca, ale nie zaobserwowałem czy zawsze. Autoscan wykazał coś takiego:-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.LBLController: 8E0 907 279 FComponent: int. Lastmodul RDW 0517Coding: 00011Shop #: WSC 06325VCID: 351DA2D71C591 Fault Found:00984 - Left Tail Light (M4)57-00 - Electric Circuit Failure------------------------------------------------------------------------------- Co może być przyczyną usterki? Jakieś pomysły? Z góry dzięki za pomoc.
wrclaguna Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 Sprawdz wtyke w lampie moze cos zasniadziałe jest.
Osaaa Opublikowano 21 Lipca 2015 Opublikowano 21 Lipca 2015 Ja ostatnio miałem podobny przypadek również w tylnej lampie. Powodem był urwany z jednej strony żarnik w żarówce. Raz stykało i było ok , klepnąłem w lampę i już błąd. Wymiana żarówki pomogła;)
jacek70 Opublikowano 22 Lipca 2015 Opublikowano 22 Lipca 2015 Jeszcze może być brak styku w oprawie żarówki.
cosh Opublikowano 22 Lipca 2015 Autor Opublikowano 22 Lipca 2015 Dzięki za wszystkie sugestie, to może być uszkodzona żarówka jak pisze Osaaa, bo kiedyś mój ojciec miał podobne objawy i wymiana poskutkowała. Nie wpadłem na to, bo niedawno ją wymieniałem. Ostatnio jakoś często je wymieniam jak nie z lewej to z prawej, obojętnie czy tanie czy bosch'owskie...
Goofy Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 (edytowane) U mnie tak było i okazało się że był słaby styk i wytopił się styk w zarówce aż przestała całkiem świecić Wysłane za pomocą Commodore 64 Edytowane 11 Sierpnia 2015 przez lucjan0681e
Darek-B1 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 u mnie zaśniedziały styk w kostce przy lampie, objawy identyczne, błąd, np wciskam stop i jest ok. z czasem żarówka zamiast świecić tylko lekko się żarzyła... ogólnie wyjmij lampę i rozepnij kostkę, popraw styk. na pewno nie zaszkodzi wcześniej miałem Audi 80B4 i tam nigdy nie występowały tego typu problemy.... ale wtedy to było AUDI- przewaga dzięki technice!
jacek70 Opublikowano 3 Października 2015 Opublikowano 3 Października 2015 W b4 nie było ani fisu , ani kontroli spalonych żarówek więc jakie miałbyś mieć problemy. Albo świeciło albo nie i tyle.
Darek-B1 Opublikowano 6 Października 2015 Opublikowano 6 Października 2015 W b4 nie było ani fisu , ani kontroli spalonych żarówek więc jakie miałbyś mieć problemy. Albo świeciło albo nie i tyle. haha, nie chodziło mi o problemy typu kontrolka spalonych żarówek, ale o problemy typu zaśniedziała masa itp. Niestety porównując te 2 samochody widać że dawniej bardziej był nacisk na jakość niż teraz...
GOLI Opublikowano 6 Października 2015 Opublikowano 6 Października 2015 Też miałem ten problem, wymieniłem żarówkę i po problemie. Ale mała podpowiedź, nie składaj lampy na świecącej żarówce. Ja tak zrobiłem i ... wymiana żarówki po raz kolejny. Rozgrzany żarnik bardzo łatwo strząchnąć
adamresinski Opublikowano 6 Października 2015 Opublikowano 6 Października 2015 Jak nie bedzie to żarówka to czujnik stopu warto obejrzec
