ahl grzechoty w silniku (film)
Witam. Mam grzechoty w silniku po dodaniu gazu. na wolnych obrptach jest ok. zauwazylem tez ze roznie reaguje na pedal gazu. raz ciagnie w miare fajnie a nie raz tak jak by ja troche zamuliło i pozniej rusza dopiero. Co to moze byc?
https://www.youtube.com/watch?v=0Mjpks4gCvQ
Edytowane przez barlit177
Kolektor dolotowy, w srodku sa klapki ktore własnie tak klepia, jak bys odłaczył wezyk podcisnienia od gruszki na kolektorze to powino przestac
A moglys podlas jakies foto co odlaczyc? Specjalista od silnikow nie jestem i nie chciałbym czegos popsuć ;-) da się to jakos naprawić?
http://www.directupload.net/file/d/4084/quxrtzug_jpg.htm Jak odłaczysz kostke od tej gruszki to powinno przestac. Czy da sie naprawic? Przez wymiane kolektora, ktory jest drogi, a uzywany nie da pewnosci ze nie bedzie taki sam. U mnie samo sie zepsuło i samo sie naprawiło wiec nic wiecej nie pomoge.
Edytowane przez Gutterman
Ta gruszka jest wymienna i da się to odkręcić i te klapki wyjąć, robiłem to ale nic konkretnego nie pomogło raczej.
A jak odlacze ten kabel i odpalę silnik żeby sprawdzić to nic się nie stanie z silnikiem? W sensie czy nic sie nie popsuje?
Faktycznie sprawdziłem i to od tego ;-) i teraz mam takie pytanie. Jak mogę to naprawić? I co ewentualnie moze sie poprawic jak to zrobie poza denerwujacym grzochotaniem? ;-)
Podłączam się pod pytanie, mnie też drażnią dźwięki dochodzące z dolotu... Jak to naprawić?
Wysłane z mojego GT-I9301I przy użyciu Tapatalk
Jedyna opcja to wymiana kolektora :kwasny:
Ok, wymiana całego kolektora... Ale co z tą gruszką przy kolektorze się mogło stać, że tak stuka na obrotach? Z AHL-a od np: passata podejdzie kolektor?
Nie z samą gruszka tylko z klapkami w kolektorze
W większość przypadków za wadliwe działanie (jeśli "wajcha" ruszającą klapkami jest cala) odpowiedzialna jest membrana w tej gruszce
Edytowane przez woytazz
ja swoja sprzedałem więc mnie już nie drażni. ;) teraz szukam a6 c5 2.4-2.8 manual sedan? Może coś ktoś wie?
Co wy gadacie, nie grzechocze żadna Gruszka, membrana tylko klapy, wystarczy ta cała gruszke z membrana wyjąć jak to nazywacie i wyjąć klapy z kolektora, tam jest jeden taki plastik który wydłuża kolektor ssący w zależności od obrotów i takie pierścienie które usstywniaja te klapy żeby właśnie nie klepały, wystarczy wyjąć i rozgiac i trochę pobawic się w mechanika kaskadera xd jutro wstawię zdjęcia jak to zrobiłem :-D
W weekend nawał pracy..
Edytowane przez Kejsi
