[2.4 BDV] Drgania silnika / karoserii
Witam
Udało się w końcu rozwiązać problem z wypadającymi zapłonami ?
A czy jest ktoś w stanie powiedzieć jak można sprawdzić stan katalizatorów ? Czy jest możliwość sprawdzenia tego za pomogą VAG/VCDS ?
Witam. Od niedawna jestem posiadaczem aczwórki z tym motorem i mam problem drgań - a mianowicie na luzie nic nie drga, jest w porządku, a już na większych obrotach - tak powyżej 3 tys to drgania są znaczne i czy na postoju czy podczas jazdy na każdym biegu.
Instalacja gazowa nowa, gazownicy ustawili wszystko elegancko i nie mieli problemów, ale po odebraniu auta od nich wibracje są silniejsze. Wymienione świece. Więc nie jest to raczej problem wypadających zapłonów bo mieli by problem.
Czy to mogą być poduszki? Czy dwumas? Auto 222 tys nalotu.
Zacznij od sprawdzenia poduszek silnika i skrzyni. Jak na postoju masz te drgania i wciśniesz sprzęgło to coś się zmienia?
Na postoju delikatnie są odczuwalne, ale jak jest po wciśnięciu sprzęgła to nie porównywałem. Jutro sprawdzę do nagram też jak się zachowuje silnik.
Jeżeli ma benzynie masz mniejsze drgania niż na lpg to któryś z wtryskiwaczy szwankuje.
Witam. Czy już ktoś do A4-ki przerabiał układ zapłonu na oddzielnych cewkach?
Elo. Podłącze się pod temat. U mnie drgania pojawiają się przy przyśpieszaniu zarówno na pb/lpg. Rozpędzę się i puszczę gaz nic nie telepie. Dodam że moge jechać max 70-80 więcej sie nie da bo telepie okropnie.rozpędzam się delikatnie wciskając pedał gazu wtedy mniejsze są objawy, a podjazd pod lekką górkę też jest problemem.  Zauważyłem że na zimnym silniku drgań nie czuć,dopiero jak lekko się zagrzeje. Pod kompem pokazał błąd Addytywna adaptacja mieszanki powietrze rzad 1 i 2 układ za ubogi. przewody maja 2 lata ngk wymieniane razem ze świecami.
